查看: 2245|回復(fù): 0
SL3036D兼容MP9468降壓恒壓IC 內(nèi)有原理圖
  專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)銷售IC和MOS管,已經(jīng)從事半導(dǎo)體行業(yè)多年,有豐富的經(jīng)驗(yàn),可以提供各品牌電瓶車控制器IC/電動(dòng)車給手機(jī)充電恒壓IC、12-80V轉(zhuǎn)5V2A恒壓恒流驅(qū)動(dòng)IC,GPS定位IC/喇叭IC/等應(yīng)用于電動(dòng)車降壓恒壓產(chǎn)品上.可提供型號(hào)樣品、方案、還可以提供DEMO版,而且所有我司出售的產(chǎn)品都有技術(shù)支持。如有需要可隨時(shí)聯(lián)系我。
概述
SL3036D 是一款支持寬電壓輸入的開關(guān)降壓型 DC-DC,芯片內(nèi)置 60V/5A 功率 MOS,支持最高輸入電壓 55V。SL3036D 具有低待機(jī)功耗、高效率、低紋波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率等特性。支持大電流輸出,輸出電流可達(dá) 3A
  SL3036D 同時(shí)支持輸出恒壓和輸出恒流功能。
  SL3036D 采用固定頻率的 PWM 控制方式,典型開關(guān)頻率為 140KHz。輕載時(shí)會(huì)自動(dòng)降低開關(guān)頻率以獲得高轉(zhuǎn)換效率。
  SL3036D 內(nèi)部集成軟啟動(dòng)以及過溫保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功能,提高系統(tǒng)可靠性。
  SL3036D 采用 ESOP8 封裝,散熱片內(nèi)置接 VIN 腳。。
特點(diǎn)
◆ 寬輸入電壓范圍:8V~55V
  ◆ 輸出電壓從 4.2V到 30V 可調(diào)
  ◆ 支持輸出恒壓恒流
  ◆ 支持輸出 12V/3A; 5V/3A
  ◆ 高效率:可高達(dá) 96%
  ◆ 工作頻率:140KHz
  ◆ 低待機(jī)功耗
  ◆ 內(nèi)置過溫保護(hù)
  ◆ 內(nèi)置軟啟動(dòng)
  ◆ 內(nèi)置輸出短路保護(hù)
應(yīng)用
◆ 恒壓源,
  ◆ 電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、電瓶車
  ◆ 扭扭車、卡車
原理圖
