查看: 2499|回復: 2
IIC接口類加密芯片調試注意事項
ID:918489 發表于 2021-5-10 10:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.IIC接口是否需要加上拉電阻?
IIC總線協議中已經明確指出總線上的從器件要使用開漏模式接入,總線上要外加上拉電阻。上拉電阻建議選用10K大小。
2. 芯片RST引腳懸空是否可以?
RST引腳的作用是當芯片異常時實現硬件復位,重新初始化軟硬件。建議使用時利用MCU的一個GPIO對RST引腳進行控制。這樣會更加穩妥。但如果資源緊張,也可選擇懸空處理或者設計一個上電復位電路。
3. IIC讀寫地址是否可以修改?
目前的加密芯片已經支持修改IIC地址,修改完成后進行復位或者重新上電操作后生效。
4. 進行讀操作時,加密芯片返回NACK應該如何處理?
加密芯片自身帶有運算功能,根據內部算法復雜度的不同,運算時間也會有差異。當主機發出讀地址進行尋址操作時,若加密芯片沒有完成運算,會給出NACK響應。因此,若用戶發現讀操作尋址返回NACK時,極大可能是因為加密芯片還未完成運算。正確的處理流程如下所示:
步驟1.發送讀地址收到NACK
        步驟2.延時Xms
        步驟3.重新尋址,如果收到ACK,繼續讀回數據;如果收到NACK,跳至第2步。
步驟4.建議用戶根據自身算法復雜度設置超時時間。
5. 讀取數據時是否可以按照偏移量分步讀取?
現有的加密芯片暫不支持該功能。
ID:382159 發表于 2021-5-11 10:06 | 只看該作者
樓主介紹的IIC接口類加密芯片都有哪些啊
ID:382205 發表于 2021-5-11 13:12 | 只看該作者
IIC應該有個器件地址和設備地址吧?
