查看: 4671|回復: 20
大佬們,單片機只有8k代碼寫不下了怎么辦啊?
用的stc89c52,一個上位機控制4個下位機在5個時段的溫度
ID:748096 發表于 2021-5-10 20:28 | 只看該作者
優化代碼試試
ID:155507 發表于 2021-5-10 23:20 | 只看該作者
只能用8K的單片機還是什么?  51單片機也包括很多, STC12的用法和STC89完全一樣, 只是多了一些功能,最大去到64K,而且不夠內存的時候可以外接儲存芯片,這樣下來256K都不是問題了。
ID:889094 發表于 2021-5-10 23:27 | 只看該作者
1個單片機控制4個單片機?那作為上位機的單片機可以用好一點的,起碼flash大一點的
ID:858964 發表于 2021-5-10 23:57 | 只看該作者
angmall 發表于 2021-5-10 23:20
只能用8K的單片機還是什么?  51單片機也包括很多, STC12的用法和STC89完全一樣, 只是多了一些功能,最大 ...
正解。贊同!
ID:517951 發表于 2021-5-11 01:15 | 只看該作者
看著描述的功能不復雜呀,8k應該夠用的。 把字庫一些用不到的字符去掉,用不到的代碼優化掉,把大字庫32*32的改成16*16或者更小,浮點數改成整數運算, 把溫度小數點2位改1位,或者就是整數。實在不行就換容量大的單片機。
ID:584814 發表于 2021-5-11 08:18 | 只看該作者
STC的單片機64K的了去了價格也不高為何不用呢
如果死抱8K的單片機,只能從優化代碼入手,軟件硬件都不想換的話可以上淘寶。
ID:743654 發表于 2021-5-11 08:48 | 只看該作者
換個單片機型號,stc12c5a60完全可以替代stc89c52,容量大得多
ID:918790 發表于 2021-5-11 08:53 來自觸屏版 | 只看該作者
首先,看看是不是用了什么沒有用到的C庫,這些庫其實很占用空間。如果非要用,自己實現個簡單的,能省不少地方。  其次,分別檢查下都是什么功能,占用了多少容量,是否可以提煉優化下空間。  如果空間還是不夠,那就換MCU吧。
ID:592807 發表于 2021-5-11 08:58 | 只看該作者
單片機不好買。缺貨
ID:401564 發表于 2021-5-11 13:14 | 只看該作者
個人感覺,一個人能寫下大于8K代碼的程序,是不應該出現這種"代碼寫不下怎么辦?"的問題的
要么優化代碼
要么換單片機
要么換匯編
ID:748096 發表于 2021-5-11 18:18 | 只看該作者
一共16條地址總線,怎么外接到256K的?
ID:826403 發表于 2021-5-11 19:26 來自觸屏版 | 只看該作者
如果死抱8K的單片機,只能從優化代碼入手,軟件硬件都不想換的話可以上某一個寶。
ID:57657 發表于 2021-5-11 21:04 | 只看該作者
滄興電子 發表于 2021-5-11 18:18
外接存儲芯片,你外接1TB的都可以。
ID:381220 發表于 2021-5-11 21:34 | 只看該作者
可以用大容量的單片機
ID:381220 發表于 2021-5-11 21:35 | 只看該作者
可以考慮選用大容量的單片機
ID:155507 發表于 2021-5-11 23:07 | 只看該作者
圖14-18。 8051訪問256Kx8外部NV-RAM
在某些應用程序中,我們需要大量(例如256K。字節)的內存來存儲數據。 但是,由于DPTR是16位的,所以8051只能支持64K字節的外部數據存儲器。 為了解決這個問題,我們將8051的AO – A15直接連接到外部存儲器的AO – A15引腳,并使用某些P1引腳訪問單個256Kx8內存芯片中的64K字節塊。 圖14-18對此進行了說明。
256Kx8 NV-RAM具有18個地址引腳(AO – Al 7)和8條數據線。 如圖所示
在圖14-18中,AO – A15直接進入存儲芯片,而A16和A17
分別由P1.0和P1.1控制 4個的64K字節塊。 還要注意,外部的芯片選擇 RAM連接到8051的P1.2。
ID:420836 發表于 2021-5-12 07:46 | 只看該作者
如果8k閃存不夠用,則簡化程序代碼。
ID:311846 發表于 2021-5-12 09:48 | 只看該作者
如果是數據多可以用外部內存
ID:883031 發表于 2021-5-13 17:21 | 只看該作者
stc10/11/12都有能兼容at89c52的型號
ID:451718 發表于 2021-5-13 17:47 | 只看該作者
控制下位機溫度?  涉及到采集溫度,通訊,然后控制。  如果你每路都分別用一套代碼來搞,估計程序空間真是不夠用。   為什么不分時復用呢?  一套程序,300ms到500ms輪詢控制一路,這樣你的代碼會優化很多的。
