查看: 2129|回復: 2
在keil4單片機C語言中printf的問題
ID:908996 發表于 2021-5-9 23:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問個問題,現在想看看程序運行中各參數的值,用printf輸出。
比如:
temp=0x7e;
printf("temp 1 = %x \n",temp);
cow=temp&0x80;
printf("cow 1 = %x \n",cow);
想看temp和cow的16進制的值,但是試過%b、%d、%u、%x要么是輸出(null),要么就是0,不是0x7e這樣的值,那么要怎么才能輸出0x7e這樣的值呢?
謝謝!
ID:65956 發表于 2021-5-10 08:35 | 顯示全部樓層
首先要看你temp和cow是定義什么樣的變量,如果是U16變量,那printf("temp= 0x%lX \n",temp);然后助手接收用文本顯示就可以了,以上只是給個參考,希望對你有幫助
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:429003 發表于 2021-5-10 08:36 | 顯示全部樓層
工程編譯器配置問題,檢查標準庫的配置選項!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
