查看: 3299|回復: 5
用stm32做一個溫度控制閥門,當溫度大于給定值時打開閥門,小于時關閉閥門.咋做
ID:918220 發表于 2021-5-9 18:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
ID:752974 發表于 2021-5-10 08:31 | 顯示全部樓層
這種位置控制相對來說較簡單的,設定給定溫度值,采集溫度值,數字比較,輸出結果。
ID:918220 發表于 2021-5-10 10:59 | 顯示全部樓層
munuc_w 發表于 2021-5-10 08:31
那實操具體咋做我還是沒有思路
ID:877343 發表于 2021-5-10 13:22 | 顯示全部樓層
首先有一個溫度傳感器 然后用stm32采集溫度傳感器 對采集的數據進行處理 比較 最后通過比較結果控制閥門開關   可以參考(正點原子ds18b20溫度傳感器https://www.bilibili.com/video/BV1kx411k7JT?p=61
ID:918616 發表于 2021-5-10 14:00 | 顯示全部樓層
用STM32內部的ADC功能采集傳感器的問題,程序內部判斷采集到的值是大于閾值還是小于閾值,然后在控制閥門
ID:139866 發表于 2021-5-12 10:10 | 顯示全部樓層
讀溫度數據是一個部分,控制打開關閉門時一個部分,把讀的到溫度數據跟設定的數據比較是一個部分,按這樣寫就簡單了
