    查看: 3457|回復: 4
    霍爾測速傳感器在接單片機時需要用AD轉換嗎?
    ID:914984 發表于 2021-5-9 18:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
    如題
    ID:280000 發表于 2021-5-25 20:15 | 只看該作者
    不需要,直接用單片機的數字口輸出即可
    ID:316162 發表于 2021-5-10 18:16 | 只看該作者
    建議購買霍爾傳感器的模塊,直接輸出數字信號,永磁鐵經過接近傳感器時會輸出脈沖信號,送單片機外部中斷(設為下降沿觸發)進行計數就可以測出轉速頻率了
    ID:918758 發表于 2021-5-10 16:49 | 只看該作者
    如果是開關式霍爾傳感器,可以直接連接AT89C51單片機的IO口進行電平檢測或頻率測量。
    如果是線性霍爾傳感器,如各類霍爾電壓、電流傳感器,有兩種方式與AT89C51相連:
    1、通過AD轉換器,變為并行或串行數字信號與AT89C51相連
    2、經V/F變換電路變換為頻率與電壓成正比的脈沖信號之后可與AT89C51的IO口相連,測量其頻率即可反映出輸入模擬量信號
    ID:390416 發表于 2021-5-9 21:09 | 只看該作者
    數字輸出的 不需要ADC  建議外部中斷輸入
