查看: 2510|回復: 5
C語言通過變量或指針來改變寄存器?數字
ID:285416 發表于 2021-5-9 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編寫一段數碼管程序。需要對五個io口。
依次置0和一的轉換。由于是寄存器操作。
想用循環的方法。
所以就出現了問題。  寄存器怎么能變成變量?
通過改變變量改變寄存器的值。
用指針數組指向寄存器還是用變量數組哦。
ID:285416 發表于 2021-5-10 23:22 | 顯示全部樓層
謝謝樓上的兄弟們的回答。
正在用指針數組調試。
不過我感覺用指針數組指定地址。
增加我的代碼書寫量還不如直接敲出寄存器呢沒什么區別。
ID:918505 發表于 2021-5-10 10:32 | 顯示全部樓層
用指針數組吧
ID:917514 發表于 2021-5-10 10:10 | 顯示全部樓層
數組加循環即可實現,通過數組的值賦給寄存器,寄存器通常是8位的,盡量通過與或來進行賦值,
如P1=P1 & 0xe0,P1 = P1 || (a[0]&0x1F)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:429003 發表于 2021-5-10 08:49 | 顯示全部樓層
寄存器和自定義的變量,本質上都是CPU尋址范圍內的一個地址而已,完全可以像操作變量一樣操作寄存器,也可以用一個結構化的指針指向寄存器地址,再執行指針的操作!
ID:569384 發表于 2021-5-9 17:56 | 顯示全部樓層
用位域吧!
