查看: 3427|回復: 1
arduino+MPX4115在Proteus串口輸出數值
arduino 通過獲取 MPX4115 的數值 并在 串口中顯示, 我圖片截取的是 arduino 2560 經過實測 uno r3 同樣滿足
附 代碼,
  1. #define kpa2atm 0.00986923267
  2. // 在仿真中,由于公式計算出來,再由串口打印出來的數值,
  3. // 與仿真圖中的元件的的數值相差太大,故再減去一點偏差
  4. // 經過多次計算,減去 1.4 是最為合適的,
  5. // 當然也可以根據情況,適時的調整這個偏差值
  6. #define ERROR_CORRCCTION 1.4
  7. // pin defs
  8. int pressurePin = 0;
  9. // variables
  10. int val;
  11. float pkPa; // pressure in kPa
  12. float pAtm; // pressure in Atm
  13. unsigned long time;
  14. void setup()
  15. {
  16.   Serial.begin(9600);
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20.
  21.   /* get the pressure */
  22.   val = analogRead(pressurePin);
  23.   pkPa = (((float)val/(float)1023+0.095)/0.009)-ERROR_CORRCCTION;
  24.   pAtm = kpa2atm*pkPa;
  25.
  26.   /* send pressure to serial port */
  27.   Serial.print(pkPa);
  28.   Serial.print("kPa ");
  29.   Serial.print(pAtm);
  30.   Serial.println("Atm ");
  31.   delay(1000);
  32. }
其實程序中還有點問題,就是精度不夠,請問誰能解決一下
附 完整功能包。 壓力傳感器.zip (50.61 KB, 下載次數: 10)
若是你的Proteus 中沒有 arduino 請看百度的教程,如何安裝插件
ID:13450 發表于 2022-5-8 00:59 | 只看該作者
  pkPa = (((float)val/(float)1023+0.093)/0.009)-ERROR_CORRCCTION;
第30行里面的系數。0.095改成0.093.  精度會稍微高一點點。特別是壓力大的時候,很準確。
