查看: 6430|回復: 30
3個12V的繼電器,貪圖方便想用7812 吃得消嗎?
3個繼電器用7812吃得消嗎?2個30a的,一個20a你,電流在70ma一個,如果一個7812扛不住,并聯2個7812這樣可以嗎?不想用DC-DC轉換元器件多
ID:517951 發表于 2021-5-9 07:27 | 只看該作者
TO-220封裝的7812加上散熱器可以輸出1.5A電流, 70mA x3=210mA 是沒有問題的
ID:319585 發表于 2021-5-9 07:27 來自觸屏版 | 只看該作者
這個7812感覺發熱量太大。還是用lm2596比較好。電源這些還是不要省錢的好。
ID:390416 發表于 2021-5-9 09:15 | 只看該作者
關鍵是輸入電壓多少呢?13V輸入還是35V輸入?
ID:294296 發表于 2021-5-9 10:41 | 只看該作者
最初我用7805帶4個5V的10A繼電器.一個電流60mA,24V供電7805的鋁散熱器溫度上到90-100℃,后來用DC-DC可以帶16個繼電器,畢竟現在優化的芯片不少,電路簡單實用性強,多個電感二極管和分壓電阻就行了,繼電器對紋波也不敏感。
ID:143767 發表于 2021-5-9 11:03 | 只看該作者
完全可以,但7812要加一個小散熱片,并且7812輸入電壓不能太高,最好在15-18V之間
ID:818454 發表于 2021-5-9 11:10 | 只看該作者
人人學會單片機 發表于 2021-5-9 09:15
輸入24v,壓降12v,電流300-400ma,7812最大功率是5瓦?
ID:818454 發表于 2021-5-9 11:12 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2021-5-9 11:03
輸入24v,7812后需要用300-400ma,沒有試過,不知道7812可不可以并聯使用,這樣能分擔一些。
ID:818454 發表于 2021-5-9 11:14 | 只看該作者
鐘志偉 發表于 2021-5-9 10:41
最初我用7805帶4個5V的10A繼電器.一個電流60mA,24V供電7805的鋁散熱器溫度上到90-100℃,后來用DC-DC可以 ...
知道7812會發熱,但是省事啊,這三條腿,用芯片又要電感和二極管,元器件太大。
ID:516863 發表于 2021-5-9 12:38 | 只看該作者
樓主對穩壓管及繼電器的描述有誤!
1.   78系列是穩壓IC沒錯,但根據需要有多種封裝形式(TO-3、TO-220、TO-92、TO-92S、貼片、、、)同時也代表了不同的輸出電流(0.x~5A、、),穩壓管一般只說電壓、電流,基本不說幾瓦的!
2.繼電器 20A、30A  指的是輸出觸點電流,不是控制電流!控制電流一般只有mA級。
3.7812,預留管的工作壓降3~5V,用15~18V即可以,78系列穩壓IC的輸入電壓可以達到35~40V,所以輸入24V是沒問題的!
4.要注意的一個是,提供給7812的,除了電壓,電流也要足夠!(你不能提供一個 mA級的,要根據需求提供)
20A、30A 的繼電器,你要看它的驅動電流、電壓是多大?  7812的選用也要根據需求電流選定,不能這樣模糊!
ID:342822 發表于 2021-5-9 12:51 | 只看該作者
對于繼電器有必要用穩壓器嗎~~直接整流12v不行嗎
ID:88256 發表于 2021-5-9 13:25 | 只看該作者
以前玩單片機的時候電源用9v供電,7805穩壓加散熱片發熱厲害,將散熱片整體浸到水里才可以安心使用,后來接觸到開關電源模塊,一個YDS-505(輸出0.5A的,想要大的還有YDS-1R505等規格)完美解決,就算30V供電也一點都不燙,雖然現在新的開關電源模塊出來好多了,但是這款我還是很喜歡用的,自帶散熱片體積不算大也可接成調壓方式,穩壓只需要外接兩個濾波電容就夠了,X寶也有拆機的在售,樓主可以了解一下。
ID:818454 發表于 2021-5-9 13:33 來自觸屏版 | 只看該作者
toyboy 發表于 2021-5-9 12:38
樓主對穩壓管及繼電器的描述有誤!
1.   78系列是穩壓IC沒錯,但根據需要有多種封裝形式(TO-3、TO-220 ...
TO-220的,假設24v直接7812,那管子就要吃掉12v的電壓,12V*0.3A的電流,就是這個三端穩壓的功率,我記得是有一個功率范圍的。
ID:401564 發表于 2021-5-9 13:57 | 只看該作者
如果想要穩定工作,加一個大點的散熱片,最好不要用那種小小片的,大概就這么大的7812本身用過熱保護的,你就是不用散熱片也一樣能工作,只不過是溫度達到保護溫度之后,電壓會下降,所以,想要穩定工作,最好用大點的散熱片
ID:516863 發表于 2021-5-9 14:28 | 只看該作者
監理員 發表于 2021-5-9 13:33
TO-220的,假設24v直接7812,那管子就要吃掉12v的電壓,12V*0.3A的電流,就是這個三端穩壓的功率,我記得 ...
電子元件的工作電壓范圍,是指它能工作在什么環境,是不能這樣理解的!
按你的意思,如果7812,你輸入12V,那是不是就沒耗損?不是的!它自身有工作需求,有個壓降,也就3V左右,但不是你理解的24-12=12,所以一般取14~18V都可以(經濟考慮),而且它的電流也不是0.3A,而是根據你的電流需求選擇輸出(選擇管型:1A\1.5A\2A\3A、、、),實際使用就視具體負載需求。
ID:918085 發表于 2021-5-9 15:18 | 只看該作者
可以的,問題不大
ID:294296 發表于 2021-5-9 17:04 | 只看該作者
監理員 發表于 2021-5-9 11:14
用7812的話,省事不省心,你還要加大塊鋁散熱器,而且要用幾塊錢的原裝管,國產幾毛的別用,過熱一燒就直通了。
ID:818454 發表于 2021-5-9 18:29 | 只看該作者
鐘志偉 發表于 2021-5-9 17:04
用7812的話,省事不省心,你還要加大塊鋁散熱器,而且要用幾塊錢的原裝管,國產幾毛的別用,過熱一燒就直 ...
有沒有試過2個7812并聯?這樣可以嗎?我感覺可行。
ID:47286 發表于 2021-5-9 18:48 | 只看該作者
監理員 發表于 2021-5-9 18:29
7812可以并聯
ID:584814 發表于 2021-5-9 19:27 | 只看該作者
繼電器自身功耗小觸點過流大小與7812無關.
具體自己試試, 7812效率不高但也算皮實
沒說壓差都是空談
ID:877343 發表于 2021-5-9 19:36 | 只看該作者
沒問題 但是壓差別太大
ID:516863 發表于 2021-5-9 20:42 | 只看該作者
國產不是沒好貨!只是你要買正品!一分錢一分貨,選好需求電流就沒錯,電子元件沒有彎道超車之說!
ID:366464 發表于 2021-5-9 23:30 來自觸屏版 | 只看該作者
繼電器考慮吸合電流,30a應該是負載耐壓電流吧!不建議用7812,效率低,體積大,玩玩可以!
ID:918440 發表于 2021-5-12 10:33 | 只看該作者
用金封管,十年也不會壞
ID:883031 發表于 2021-5-13 17:19 | 只看該作者
按照電子知識,兩個電壓相等的電源是可以并聯的,可以提高輸出電流
ID:332444 發表于 2021-5-13 17:45 | 只看該作者
問電路的不少,莫非都是沒一點電路知識的?設計電路是要看參數進行的,不可能是盲目性的,如這電路設計者為何選擇這樣的電路及參數?必然是有各種參數支持才這樣設計的.
ID:332444 發表于 2021-5-13 17:54 | 只看該作者
還是傳完整資料免得有人問
ID:95473 發表于 2021-5-13 18:00 | 只看該作者
12V的繼電器供電基本不需要穩壓,你看看繼電器說明書的釋放電壓就明白了,10-15V都能吸合,電壓高一點,長期通電也不會壞的
ID:466505 發表于 2021-5-13 18:16 | 只看該作者
串水泥電阻更省事
ID:491577 發表于 2021-5-13 18:27 | 只看該作者
直接用12V電源不好嗎?不需要穩壓
ID:917199 發表于 2021-5-13 21:30 | 只看該作者
看圖
