查看: 2409|回復: 1
單片機+藍牙模塊傳輸返回亂碼
ID:827263 發表于 2021-5-8 20:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我通過藍牙串口軟件給單片機傳輸數字,返回輸入值卻出現亂碼,這是為什么呢?通訊頻率也沒問題,字符集是utf-8,我是不太清楚51單片機內部數據怎么運算的,按理說        receiveData=SBUF;
        RI=0;
        SBUF=receiveData;
這一步寫的也沒錯,前后腳變量都沒變怎么就不行了呢?
單片機程序如下
#include <reg52.h>
#define LED P2
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8 receiveData;
void set_put();
void UsartInit() //初始化
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TH1=0XFD;
        TL1=0XFD;
        ES=1;
        EA=1;
        TR1=1;
void main() //主函數
        UsartInit();
        while(1);
void Usart() interrupt 4//串口中斷
        receiveData=SBUF;
        RI=0;
        SBUF=receiveData;
        while(!TI);
        TI=0;
  set_put();
void  set_put() //數據處理
                        switch(receiveData)
                        case('A'):LED=0xaa;break;//前進
                        case('B'):LED=0x99;break;//右轉
                        case('C'):LED=0x55;break;//后退
                        case('D'):LED=0x66;break;//左轉
                        case('E'):LED=0xff;break;//停止
                        default:break;
這個是十六位的時候的返回值
這個是十六位的時候的返回值
ID:569384 發表于 2021-5-9 09:58 | 顯示全部樓層
換字符集,逐個試試就知道了
