查看: 1779|回復: 2
求助,單片機定時器中斷與WiFi發送沖突了怎么辦?附程序
ID:652483 發表于 2021-5-8 16:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void main(){
     Uart_Init();                                            //波特率發生器
    delayms(10);
    ESP8266_Set("AT+CWMODE=2");                             //設置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
    delayms(500);
    ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"wifi_yuan\",\"123456789\",11,4");      //AT+CWSAP="wifi_yuan","123456789",11,4  設置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類型加密模式(WPA2-PSK)
    delayms(500);
    ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");                                //開啟多連接模式,允許多個各客戶端接入
  delayms(500);
    ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");                      //啟動TCP/IP 實現基于網絡//控制     ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
    delayms(500);
    ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0");                             //永遠不超時
    delayms(500);
    ES=1;
    DS18B20Init();
    LcmInit();           //LCD12864初始化
    LcmClearTXT();       //LCD12864清屏
    init_eeprom();
    timer1_start(1000, timer1);//------------------------這里
    PutStr(0,0, "PH     H     L  ");
    PutStr(1,0, "ZD     H     L  ");
    PutStr(2,0, "SW     H     L  ");
    PutStr(3,0, "WD     H     L  ");
    while(1){
        //setKeyDeal();//按鍵
        //addKeyDeal();
        //subKeyDeal();
ESP8266_Set(table);//數據發送出去---------------------------------------這里
        delayms(500);
一個是定時器的,一個是WiFi發送數據的
兩個圖標注的地方不能共存,但刪掉其中一個就能正常運行。想問一下問題出現在哪。應該怎么改
ID:652483 發表于 2021-5-8 20:38 | 只看該作者
會了。。。。。。。
ID:914724 發表于 2021-5-13 22:38 | 只看該作者
我也遇到類似問題,想問一下怎么解決的呢?
