查看: 3515|回復: 0
STC-LINK無法下載的解決方案
一、沒有連接好STC-LINK
用戶在下載程序的時候,確保要用STC-LINK來將電腦和開發板連接好,連接圖如下
二、驅動安裝問題的
在沒有安裝驅動的情況下,電腦是識別不出STC-LINK的。如果沒有安裝驅動,首先需要安裝CP210驅動。(驅動鏈接在最下方,沒有驅動的可以自行下載)用戶根據具自己電腦的操作系統來選擇安裝版本。
1.       64位的電腦雙擊打開CP210xVCPInstaller_x64驅動,32位的電腦雙擊打開CP210xVCPInstaller_x86。點擊下一步
2.       點擊我接受這個協議,點擊下一步。
3.       彈出驅動完成提示,即點擊安裝完成
三、USB供電問題
有一些用戶在使用STC-LINK的時候,并不是直接使用電腦的USB口來進行下載的,而是從電腦USB口中接了一根延長線,然后再將STC-LINK接到延長線中下載。這會導致USB口對STC-LINK的供電不足,從而無法下載。使用以下辦法,可以解決問題。
解決辦法1:
1.     將STC-LINK,接入到電腦主機后面的USB接口下載程序。此方法可以解決供電不足問題。
解決辦法2:
1.       準備STC-LINK,和一個100uF的電解電容。如下圖所示,將電解電容的正極接到紅色的 “+” 中;將負極接到黑色的 “-” 當中
2.       焊接完成如下,解決供電不足問題
四、USB線問題
有一些用戶,安裝了驅動,電腦也能識別STC-LINK,天問51的電源指示燈也是亮的,可就是怎么也下載不了程序。其原因是在與數據線的問題
在某一個寶上很多商家賣的USB線非常便宜,幾毛一根。其中的原因就是它偷工減料內部只有兩根電源線,內部并沒有傳輸數據的線。所以這種線只能拿來充電,并不能拿來傳輸數據。所以用戶可以使用天問51官方提供的USB線,或者是自己手機原廠的數據線來下載,即可解決問題。
