查看: 2254|回復: 2
51單片機基礎已經基本學完,求推薦串口屏和LCD12864顯示漢字
ID:825883 發表于 2021-5-8 14:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是51單片機入門者,內容已經基本學完,只會用1602屏,屏幕小,無法顯示漢字,開發板有12864屏接口(串口、并口),準備買個12864屏帶中文字庫,1求推薦個12864屏,要求國產,最常用的,兼容性好的,需要帶數據手冊或教材。
2再給推薦個帶觸摸的智能,較大的(如7寸),之前見過同事用迪文屏,不知怎么樣,清給出具體型號后系列,也是要求最典型的,兼容性好的,需帶數據手冊或教材。不然不會用。
先謝過了。
ID:390416 發表于 2021-5-8 18:39 | 顯示全部樓層
原子哥網 人人學會單片機 有LCD12864的教程
ID:278457 發表于 2021-12-16 01:50 | 顯示全部樓層
找本教程,里面帶有12864教程的,然后讀懂所有程序,要花一年多時間,打基礎,然后在學編寫液晶程序.
