查看: 6136|回復: 0
LM317多功能正負直流電源電路設計
ID:913669 發表于 2021-5-8 12:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗設計任務
(1)掌握橋式整流電容濾波電路的工作原理;
(2)掌握穩壓三極管的選型;
(3)掌握正直流電源(+5V, +3.3V, +24V)電路的設計、仿真與調試;
(4)掌握負直流電源(-12V)電路的設計、仿真與調試;
(5)掌握方案設計與論證;
(6)掌握用相關軟件進行電路圖設計、仿真,以及對仿真結果的分析、總結。
.設計電路原理和原理圖
穩壓直流電源是由變壓器、整流電路、濾波電路、穩壓電路組成
在本實驗中我們采用了橋式整流器電路來實現電流的整流,其輸出電壓和輸入電壓的有效值之間關系為:U0=0.9U2。
    我們采用可調式三端穩壓管LM317、固定式三端穩壓管LM78系列、LM79系列來實現3.3V、5V、24V、-12V的多選擇電源電壓。
LM317的原理如下: 穩壓電源的輸出電壓可用下式計算,Vo=1.25(1+R2/R1)。僅僅從公式本身看,R1、R2的電阻值可以隨意設定。然而作為穩壓電源的輸出電壓計算公式,R1和R2的阻值是不能隨意設定的。317穩壓塊的輸出電壓變化范圍是Vo=1.25V—37V。
其次是317穩壓塊都有一個最小穩定工作電流,有的資料稱為最小輸出電流,也有的資料稱為最小泄放電流。最小穩定工作電流的值一般為1.5mA。由于317穩壓塊的生產廠家不同、型號不同,其最小穩定工作電流也不相同,但一般不大于5mA。當317穩壓塊的輸出電流小于其最小穩定工作電流時,317穩壓塊就不能正常工作。當317穩壓塊的輸出電流大于其最小穩定工作電流時,317穩壓塊就可以輸出穩定的直流電壓。如果用317穩壓塊制作穩壓電源時,沒有注意317穩壓塊的最小穩定工作電流,那么你制作的穩壓電源可能會出現下述不正常現象:穩壓電源輸出的有載電壓和空載電壓差別較大。
LM78/LM79系列三端穩壓原理如下:
   用LM78/LM79系列三端穩壓IC來組成穩壓電源所需的外圍元件極少,電路內部還有過流、過熱及調整管的保護電路,使用起來可靠、方便,而且價格便宜。該系列集成穩壓IC型號中的LM78或LM79后面的數字代表該三端集成穩壓電路的輸出電壓,如LM7806表示輸出電壓為正6V,LM7909表示輸出電壓為負9V。
   因為三端固定集成穩壓電路的使用方便,電子制作中經常采用。
我們在實驗中實現3.3V的電源電壓時利用LM317采用了R1=450Ω,R2=725Ω。分別利用LM7805、 LM7912來實現5V、 -12V電源的電壓的輸出。利用電容實現電流濾波的作用。
分塊設計:
1.+3.3V:
電源穩壓塊LM317的輸出電壓變化范圍是Vo=1.25V—37V,且輸出電壓可用如下公式計算:Vo=1.25(1+R2/R1)。令Vo=3.3V,R1=450Ω,可計算得到R2=725Ω。連接電路并對電路進行測試,結果如下圖所示:
2.+24V:
根據電源穩壓塊LM317輸出電壓計算公式,令Vo=24V,R1=450Ω,可計算得到R2=8.19KΩ。連接電路并對電路進行測試,結果如下圖所示:
3.+5V:
電源穩壓塊LM7805本身的輸出電壓就是+5V,所以,只要在其左右兩邊加上濾波電容即可得到穩定的+5V輸出電壓。連接電路并測試,結果如下圖所示:
4.-12V:
LM7912是輸出電壓Vo=-12V的電源穩壓塊,要得到-12V的穩定輸出電壓,只需在LM7912的兩邊加上濾波電容。電路圖及測試結果如下圖所示:
因LM7912本身的原因,誤差較大。
整合以上各分塊電路,變壓器:原線圈數:副線圈數=18:1得整個多功能正負直流電源的原理圖如下:
四.整合后對整個電源各功能的仿真測試結果
  • -12V
  • +24V的測量值
  • +5v的測量結果
  • +3.3v測量結果
.設計總結
在本次設計中,由于LM7912本身誤差使得我們測量數據為-12.642V,偏理論值較大,在利用protel99SE制作電路板時,無法找到LM7824,故采用LM317來實現24V的輸出,在電路原理圖繪制中,連線、網絡節點的應用可以為我們節省很多時間,在PCB電路板的制作過程中,各種元器件封裝屬性對PCB網絡表格的載入尤為重要,在PCB布線的過程中,元器件的布局對PCB制作成功至關重要。
在利用Multisim仿真時,我們利用電路模塊封裝來進行一系列實驗數據的測試,在3.3V輸出過程中,通過不斷的調整R2/R1的值,直到測試結果為3.313V,可見實驗是在不斷的嘗試、修改、測試,經過多次調整取得比較理想的結果。
附錄:
PCB電路板及3D視圖
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
多功能正負直流電源的設計0805014117楊建軍.docx (471.87 KB, 下載次數: 20)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
