查看: 2605|回復: 5
關于LCD12864顯示字體的問題
下面是一段代碼,用來打印一個8*16的英文字母。問題來了,我利用數組輸入字母的信息,在屏幕上顯示的是一堆亂碼。當我換種方式,一列一列輸入要輸出的信號,屏幕上反而能正常顯示字母。請問這會是什么原因呢。void show(uchar screen,uchar page,uchar column,unsigned char code* p)
  1. {
  2.         uchar i=0;
  3.         uchar k = p[0];
  4.         SelectScreen(screen);
  5.         setLcdX(page);
  6.         setLcdY(column);
  7.         for(i=0;i<8;i++)
  8.         {
  9.                 k = p[i];
  10.                 writeShowData(k);
  11.         }
  12.         setLcdX(page+1);
  13.         setLcdY(column);
  14.         for(i=0;i<8;i++)
  15.         {
  16.                 k = p[i+8];
  17.                 writeShowData(k);
  18.         }
  19. }
直接輸入每列輸出信息
直接輸入每列輸出信息
用數組輸入每列輸出信息
用數組輸入每列輸出信息
ID:654028 發表于 2021-5-8 14:04 | 只看該作者
LCD初始化的時候出錯了?
ID:916413 發表于 2021-5-8 20:09 | 只看該作者
心有浮生 發表于 2021-5-8 14:04
LCD初始化的時候出錯了?
為了觀察效果我特意讓屏幕不初始化,直接輸出數組內信息,結果讀出來的是亂碼
ID:703546 發表于 2021-5-8 20:41 | 只看該作者
能正確顯示,初始化應無問題。 k = p[i+8], p[8]以后是否有正確字符信息?,改為k = p[i]試試能否顯示“T”?
ID:916413 發表于 2021-5-8 21:26 | 只看該作者
lht5631080 發表于 2021-5-8 20:41
能正確顯示,初始化應無問題。 k = p, p[8]以后是否有正確字符信息?,改為k = p試試能否顯示“T”?
不行呢,謝謝你的建議
寫了一個頭文件就解決了,真是神秘
