查看: 1902|回復: 0
天問旗艦版配套模塊說明-藍牙
1-模塊概述
     藍牙4.0協議是20106月由SIG ( Special Interest Group)發布的最新標準,它有2種模式:BLE(Bluetooth low energy)只能與4.0協議設備通信,適應節能且僅收發少量數據的設備(如家用電子);BR/EDR ( Basic Rate / Enhanced Data Raie,向下兼容〈能與3.0/2.1/2.0通信〉,適應收發數據較多的設備(如耳機)。
     藍牙模塊是指集成藍牙功能的芯片基本電路集合,用于無線網絡通訊,大致可分為三大類型:數據傳輸模塊遠程控制模塊等。藍牙模塊最簡單、最常見的通訊方式就是透傳。透傳也叫串口透傳,就是透明傳輸的意思,一般是用作串口。具體的工作機制就是不管所傳輸的內容,也不需要自己增加什么協議。只是把MCU的串口接到藍牙的串口上,用透傳方式把MCU需要傳輸的內容通過藍牙模塊,發送給其他藍牙接收模塊。對于我們使用來說也是串口,所以我們這里使用天問51的擴展串口UART3。
2-連接圖示
3-示例程序
  示例  手機藍牙軟件控制天問板載RGB
