查看: 3391|回復: 4
關于單片機與Python上位機通信問題
ID:889094 發表于 2021-5-7 23:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
上位機用的PYTHON網上抄的程序,用于將G指令傳遞給單片機
目前存在的問題如下:
1、單片機有時會在一行指令中少收一兩個字符(小概率),為什么會丟字符?這個沒查到原因,求指教
2、單片機返回給PC端用于交互的字符有時上位機也收不到,可能原因是什么?
下面附串口接收代碼:
  1. if(RI)
  2. {
  3.   if(recf==1)//接收g指令
  4.   {
  5.    recbuf[compos][recpos]=SBUF;//數據存入緩存
  6.    recpos++;
  7.    if(SBUF=='\n')        //如果收到的是\n,說明接收完一行
  8.    {
  9.     if(recbuf[compos][0]==(recpos-1))//接收一行的第一個字符是本行字符數,此處確認接收和發送數目相等,-1是首字符記錄個數
  10.     {
  11.      SBUF='A';//收完一行返回一個A
  12.      while(!TI)
  13.       TI=0;
  14.      recpos=0;   //接收完一行,將接收位置重置,接收數組+1
  15.      compos++;
  16.      if(compos==10)//已經接收10行,暫停接收,置位處理數據flag
  17.      {
  18.       recf=0;//暫停接收
  19.       wrif=1;//開始執行
  20.      }
  21.     }
  22.     else            //接收發送數目不一致,通知上位機重新發送
  23.     {
  24.      SBUF='E';
  25.      while(!TI)
  26.       TI=0;
  27.      recpos=0;//準備重新接收
  28.     }
  29.    }
  30.    if(SBUF=='
  31. 下面是Python上位機程序:
  32. import serial #導入模塊
  33. <div class="blockcode"><blockquote>f1=open('1.gcode','r')   #輸入.mmg刀具路徑
  34. data1=f1.readlines()
  35. f1.close()
  36. try:
  37.   #端口,GNU / Linux上的/ dev / ttyUSB0 等 或 Windows上的 COM3 等
  38.   portx="COM7"
  39.   #波特率,標準值之一:50,75,110,134,150,200,300,600,1200,1800,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
  40.   bps=9600#115200
  41.   #超時設置,None:永遠等待操作,0為立即返回請求結果,其他值為等待超時時間(單位為秒)
  42.   timex=5
  43.   # 打開串口,并得到串口對象
  44.   ser=serial.Serial(portx,bps,timeout=timex)
  45.   # 寫數據到串口
  46.   j=0
  47.   for i in range(len(data1)):
  48.     j=j+1
  49.     print(data1[i],end="")#打印數據到屏幕,便于觀察
  50.     ser.write(chr(len(data1[i])).encode('UTF-8'))#寫本行長度到串口
  51.     result=ser.write(data1[i].encode('UTF-8'))#寫本行數據到串口
  52.     print(result)#打印本行字符數,包括\n
  53.     msg=ser.read(1)#讀取串口,單片機返回值
  54.     print(msg)
  55.     while(msg==b'E'):#發送與接收不一致,重新發送本行
  56.       ser.write(chr(len(data1[i])).encode('UTF-8'))
  57.       ser.write(data1[i].encode('UTF-8'))
  58.       msg=ser.read(1)
  59.       print(msg)
  60.     while(msg!=b'A'):#等待一行發送完成得到回應A
  61.       msg=ser.read(1)
  62.       print(msg)
  63.     if(j ==10 ):#發送完10行,等待單片機處理完畢,返回B再繼續發送下10行
  64.       print("%d條代碼發送完,正在等待處理"%(i+1))
  65.       while(msg!=b'B'):#發完10行等待再次發送的指令B
  66.         msg=ser.read(1)
  67.         j=0
  68.
  69.   ser.write('
  70. 下面是傳送情況,不一定卡在什么位置,程序有確定性找不到原因,求教大神們
  71. <img src="http://m.raoushi.com/bbs/forum.php?mod=image&aid=269927&size=300x300&key=85739febd9026e1e&nocache=yes&type=fixnone" aid="attachimg_269927" alt="" border="0" width="300"><img src="http://m.raoushi.com/bbs/forum.php?mod=image&aid=269928&size=300x300&key=e3e4704a245fc88b&nocache=yes&type=fixnone" aid="attachimg_269928" alt="" border="0" width="300">
  72. )//傳送結束標志
  73.    {
  74.     recbuf[compos][recpos]=0;
  75.     recf=0;//暫停接收
  76.     wrif=1;//開始執行
  77.    }
  78.    RI=0;
  79.   }
  80. }
下面是Python上位機程序:
import serial #導入模塊
[        DISCUZ_CODE_1        ]
.encode('UTF-8'))#寫完完畢,發結束信號
  print("傳送完成完畢")
  ser.close()#關閉串口
except Exception as e:
    print("---異常---:",e)
)//傳送結束標志
    recf=0;//暫停接收
    wrif=1;//開始執行
   RI=0;
下面是Python上位機程序:
import serial #導入模塊
[        DISCUZ_CODE_1        ]
ID:827243 發表于 2021-5-8 10:54 | 顯示全部樓層
你讀SBUF寫的不太規范,可能會導致多讀一個字符。改成下面試試
   recpos++;
   if(recbuf[compos][recpos-1]=='\n')        //如果收到的是\n,說明接收完一行
ID:889094 發表于 2021-5-8 11:02 | 顯示全部樓層
daemondong 發表于 2021-5-8 10:54
   recbuf[compos][recpos]=SBUF;//數據存 ...
謝謝回復,確實是問題,我修改一下
ID:889094 發表于 2021-5-8 21:33 | 顯示全部樓層
我好像找到問題原因了,主要是在發送串口數據中,仔細學習了芯片手冊,發送例程里面有一個busy還幫助獲取串口發送狀態,加進去后就沒再出現卡在半路的情況。
也沒再出現接收丟失數據現象,看來接收和發送兩個還是相關聯的?還是我程序本來就亂。。。。。
總結:
1、看例程要仔細,重點地方要做筆記
2、自己寫代碼一定要結構清楚,注釋清楚
ID:889094 發表于 2021-5-8 22:28 | 顯示全部樓層
if(TI)
  TI=0;
  busy=0;
重點中地重點,就在這個busy上面,每次發送之前:while(busy);busy=1;然后SBUF='A',如此才能確保發送時一定能發,發了一定會發出。
原來程序里面接收數據有問題估計也是因為穿插其中的發送使整個數據出問題了
現在幾百行數據做過去幾次了,再沒出現狀況。g指令傳到單片機,單片機控制步進電機,總算出來幾個字了
