查看: 2032|回復: 5
請問這個單片機程序中數碼管關閉怎樣開啟?
ID:103131 發表于 2021-5-7 16:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我按按鈕成功關閉,可是再按一下按鈕沒辦法開啟,請問有什么辦法?
void KEY_TEST2(void)
        unsigned int OFF = 5;
        unsigned int i;
        i = KEY2;
        KEY2 = 1;
                if(i==0)//按鍵1
        delay_ms(50);
        if(i==0)
              switch(i)
                                  case(0):
                                          while(!i)
                                          POWER_OFF_MODE(OFF);
                                  break;
                                  case(1):
                                          while(!i)
                                          AD_TEST();
                                  break;
ID:451718 發表于 2021-5-7 17:06 | 只看該作者
i = KEY2 ;
KEY2只有為0的時候,才能進到if判斷, 這時i = KEY2,你如何再進到 switch(i)的 case 1: 呀?
ID:213173 發表于 2021-5-7 17:34 | 只看該作者
滿足不了開機條件
//        unsigned char OFF = 5;
        static unsigned char i=0;
//        i = KEY2;
//        KEY2 = 1;
        if(KEY2==0)//按鍵1
                delay_ms(20);
                if(KEY2==0)
                        i=++i%2;
                        switch(i)
                                case(0):/*開機任務*/break;
                                case(1):/*關機任務*/break;
                        while(!KEY2);
ID:103131 發表于 2021-5-7 19:23 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-5-7 17:34
滿足不了開機條件
你條OK吧?
滿足不了開機條件
謝謝哈。。。。。。。。。。。。!
ID:103131 發表于 2021-5-10 14:26 | 只看該作者
滿足不了開機條件
你好,我的主函數是這樣while(1)
          KEY_TEST2();
      AD_TEST();
    一起運行的話就沒辦法開關了?
