查看: 2749|回復(fù): 8
請問STC12C系列單片機的P3.7口可以當普通IO口用嗎?
ID:881381 發(fā)表于 2021-5-7 15:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:881381 發(fā)表于 2021-5-7 15:50 | 只看該作者
有用STC系列單片機的朋友嗎?P3.7口可以做PWM控制口,也可以做普通IO口,做普通IO口時,需要設(shè)置口嗎?為什么我直接控制這個口,管腳輸出沒有變化,控制其他口就是正常的?
ID:451718 發(fā)表于 2021-5-7 17:15 | 只看該作者
當然可以用作普通口, 你這個情況,只有兩個可能:
1,上拉或者下拉電阻是不是短路了,或者P3.7口被燒壞了。
2,配置不對,PWM的初始化有沒有取消?  端口的輸出模式是推挽還是其它?
ID:390416 發(fā)表于 2021-5-7 17:42 | 只看該作者
不配置PWM功能 那就是普通口
ID:881381 發(fā)表于 2021-5-7 18:21 | 只看該作者
robinsonlin 發(fā)表于 2021-5-7 17:15
1,上拉或者下拉電阻是不是短路了,或者P3.7口被燒壞了 ...
感謝解答!未加上拉或下拉電阻,IO口直接接的是573,也應(yīng)該不是口燒了,換了4塊板子,現(xiàn)象一樣,懷疑是程序問題,沒有專門設(shè)置P3口。
ID:881381 發(fā)表于 2021-5-7 18:22 | 只看該作者
人人學會單片機 發(fā)表于 2021-5-7 17:42
不配置PWM功能 那就是普通口
是的,沒有配置成PWM口
ID:881381 發(fā)表于 2021-5-7 18:24 | 只看該作者
因為只是提供高低信號,基本沒有消耗功率,就沒有設(shè)置。
ID:419909 發(fā)表于 2021-5-7 21:59 | 只看該作者
不加載任何函數(shù).只用普通點燈程序也不亮.那就是壞了.
ID:227393 發(fā)表于 2021-5-7 22:40 來自觸屏版 | 只看該作者
當然可以了,默認就是普通io口,用作其它用處需要設(shè)置相應(yīng)寄存器的
