查看: 1724|回復: 3
看不出是怎樣temp<0 附單片機源程序
ID:880294 發表于 2021-5-6 18:05 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
temp取反也是大于0吧,不就執行不了if語句了嗎
  1. void datapros(int temp)
  2. {
  3.            float tp;
  4.         if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
  5.           {
  6.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  7.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  8.                 temp=temp-1;
  9.                 temp=~temp;//取反也是大于0吧,這樣不就不能顯示負溫度。
  10.                 tp=temp;
  11.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  12.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  13.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  14.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  15.           }
  16.          else
  17.           {
  18.                 DisplayData[0] = 0x00;
  19.                 tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  20.                 //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  21.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  22.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  23. /*************************************************************************************
  24. *
  25. 實驗現象:下載程序后,在溫度傳感器接口處,按照絲印方向插好溫度傳感器,數碼管就會顯示
  26.                         檢測的溫度值
  27.
  28. 接線說明: (具體接線圖可見開發攻略對應實驗的“實驗現象”章節)
  29.
  30.
  31. 注意事項:
  32.
  33. **************************************************************************************
  34. */
  35. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  36. #include"temp.h"
  37. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  38. typedef unsigned char u8;
  39. sbit LSA=P2^2;
  40. sbit LSB=P2^3;
  41. sbit LSC=P2^4;
  42. char num=0;
  43. u8 DisplayData[8];
  44. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  45. /*******************************************************************************
  46. * 函 數 名         : delay
  47. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  48. *******************************************************************************/
  49. void delay(u16 i)
  50. {
  51.         while(i--);
  52. }
  53. /*******************************************************************************
  54. * 函 數 名         : datapros()
  55. * 函數功能                   : 溫度讀取處理轉換函數
  56. * 輸    入         : temp
  57. * 輸    出         : 無
  58. *******************************************************************************/
  59. void datapros(int temp)
  60. {
  61.            float tp;
  62.         if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
  63.           {
  64.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  65.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  66.                 temp=temp-1;
  67.                 temp=~temp;
  68.                 tp=temp;
  69.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  70.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  71.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  72.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  73.           }
  74.          else
  75.           {
  76.                 DisplayData[0] = 0x00;
  77.                 tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  78.                 //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  79.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  80.                 //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  81.                 //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  82.                 //算加上0.5,還是在小數點后面。
  83.         }
  84.         DisplayData[1] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  85.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 1000 / 100];
  86.         DisplayData[3] = smgduan[temp %  100 / 10];
  87.         DisplayData[4] = smgduan[temp %  10 / 1];
  88. }
  89. /*******************************************************************************
  90. * 函數名         :DigDisplay()
  91. * 函數功能                 :數碼管顯示函數
  92. * 輸入           : 無
  93. * 輸出                  : 無
  94. *******************************************************************************/
  95. void DigDisplay()
  96. {
  97.         u8 i;
  98.         for(i=0;i<6;i++)
  99.         {
  100.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  101.                 {
  102.                         case(0):
  103.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第0位
  104.                         case(1):
  105.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第1位
  106.                         case(2):
  107.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第2位
  108.                         case(3):
  109.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第3位
  110.                         case(4):
  111.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第4位
  112.                         case(5):
  113.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第5位
  114.                 }
  115.                 P0=DisplayData[i];//發送數據
  116.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  117.                 P0=0x00;//消隱
  118.         }
  119. }
  120. /*******************************************************************************
  121. * 函 數 名       : main
  122. * 函數功能                 : 主函數
  123. * 輸    入       : 無
  124. * 輸    出             : 無
  125. *******************************************************************************/
  126. void main()
  127. {
  128.         while(1)
  129.         {
  130.                 datapros(Ds18b20ReadTemp());         //數據處理函數
  131.                 DigDisplay();//數碼管顯示函數
  132.         }
  133. }
ID:140489 發表于 2021-5-7 08:28 | 只看該作者
建議你補習一下負數在計算機中的表示方法,你就明白了
ID:880294 發表于 2021-5-7 09:08 來自觸屏版 | 只看該作者
lids 發表于 2021-5-7 08:28
補碼0xFC90是64656,int有符號,溢出是補碼-880,不是不用減一取反嗎
ID:213173 發表于 2021-5-7 09:44 | 只看該作者
yjd2799 發表于 2021-5-7 09:08
讀DS18b20溫度函數獲取的是int型數據。最高位是符號位,中8位是整數位,低4位是小數位。處理負數先減1再取反和先取反再加1是一回事。temp&0x8000判斷正負,(temp>>4)&0x00ff分離整數,temp&0x0f分離小數。至于數據在寄存器里以原碼補碼什么形式貯存那是芯片制造者的事,從事應用項目開發者大體了解即可,不必深究。
