查看: 2037|回復: 5
這個8*16的led共陽點陣單片機程序是哪里錯了,謝謝!
本帖最后由 javastory 于 2021-5-7 11:05 編輯
設計一個8*16的led共陽點陣,行用74ls164,列用74hc154,設計思想是行一次輸出8位數據,列導通,然后這一列就亮,但是現在顯示的效果是全亮,然后一列一列從左向右滅,不到16列的時候滅得就沒有規律了,不知道錯誤原因,請高手幫忙指出錯誤,謝謝,單片機代碼如下:
P2^0--3接74hc154數據端
sbit COW_1641 = P2^4;    //74ls164數據輸入
sbit CLK_1641 = P2^5;
unsigned char colcount[16]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
unsigned char code image[16] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x81,0xB7,0xB7,0xB7,0xFF};  //字母F,縱向,正序
void delay(unsigned int delay){
        unsigned char i;
        for(;delay>0;delay--)
                for(i=0;i<110;i++);
void main(){
        unsigned int col,coldata;
        unsigned char temp;
        P2=0xff;
        while ( 1 ) {
                for (col=0;col<16;col++){
                        P2=colcount[col];    //P2^0--3輸入,各列輪流輸出低電平
                        temp=image[col];
                        CLK_1641 = 0;
                        for(coldata=0;coldata<8;coldata++){
                                CLK_1641 = 0;
                                COW_1641=temp&0x80;
                                CLK_1641 = 1;
                                temp<<=1;
                                delay(200);
                        CLK_1641 = 1;
                        //delay(500);
新手,幫忙指出錯誤原因,謝謝!
ID:889094 發表于 2021-5-6 22:44 | 只看該作者
雖然沒看出樓主的問題,但我想知道樓主為什么用
P2=colcount[col];
而不是直接P2=col;
col也只用到了16,定義個uchar也夠了,沒必要uint呀
ID:908996 發表于 2021-5-7 10:00 | 只看該作者
本帖最后由 javastory 于 2021-5-7 10:05 編輯
birdzhyli 發表于 2021-5-6 22:44
P2=colcount[col];
而不是直接P2=col;
這段代碼我試過P2=0x01,;P2++;和P2=col;故障現象一樣,至于數據類型,你說的是對的,用uchar沒有問題,我是在網上找了很多文章例子去看,這段代碼也是別人用過的,直接復制過來了。
ID:908996 發表于 2021-5-7 10:37 | 只看該作者
另外我把仿真的圖發上來,麻煩大家看看程序哪里有錯誤,不用管那么多點陣,只要管同一行8*16的點陣即可。謝謝!
ID:844772 發表于 2021-5-7 10:56 | 只看該作者
沒看到圖,估計列為陽極。我覺得你選的芯片跟你想法不同啊,按你的操作:一是,74ls164初始是全LOW,74hc154初始全H,自然全亮了;二是,你每次操縱154一個腳L,所以逐列關,當然你沒用BCD碼,所以后來有點亂;三是, P2=colcount[col];  會影響164的clk啊。
ID:908996 發表于 2021-5-7 11:09 | 只看該作者
glinfei 發表于 2021-5-7 10:56
沒看到圖,估計列為陽極。我覺得你選的芯片跟你想法不同啊,按你的操作:一是,74ls164初始是全LOW,74h ...
圖剛才剛發了,不知道為什么看不到,不過行是陽用164,列是陰用154.
至于說P2=0--15,這個我也是看了很多網上的例子,我考慮是0--15轉成2進制后,用的是4位的編碼,是0000--1111,影響的是P2^0--P2^3的值,后面的164接的P2^4--P2^7不影響,不知道這樣理解是否對?
