查看: 3619|回復: 1
單片機澆花系統Proteus仿真程序
ID:762393 發表于 2021-5-6 11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本設計是基于AT89C51單片機和ADC0832的自動澆花系統。本設計的電路內部包含濕度采集和AD轉換等主要功能。自動澆水系統設計的澆水部分是通過單片機程序設計澆水的上下限值與感應電路送入單片機的土壤濕度值相比較,當低于下限值時,單片機輸出一個信號控制澆水,高于上限值時再由單片機輸出一個信號控制停止澆水。這樣可以幫助人們及時地給心愛的盆花澆水
  1. //程序頭函數
  2. #include <reg52.h>
  3. #include <intrins.h>        //包含頭文件
  4. //顯示函數
  5. #include <display.h>
  6. #include "eeprom52.h"
  7. //宏定義
  8. #define uint unsigned int
  9. #define uchar unsigned char
  10. //管腳聲明
  11. sbit LED_R= P2^2;                          //紅色指示燈
  12. sbit LED_G= P2^0;                          //綠色指示燈
  13. sbit FENG = P2^5;                          //蜂鳴器
  14. sbit CS   = P1^4;
  15. sbit Clk = P1^2;
  16. sbit DATI = P1^3;
  17. sbit DATO = P1^3;                        //ADC0832引腳
  18. sbit san=P3^4;                                  //繼電器
  19. //按鍵
  20. sbit Key1=P2^6;
  21. sbit Key2=P2^7;
  22. sbit Key3=P3^7;
  23. /*******************************定義全局變量********************************/
  24. unsigned char dat = 0;      //AD值
  25. unsigned char CH=0;       //通道變量
  26. unsigned int sum=0;                         //平均值計算時的總數
  27. unsigned char m=0;
  28. bit bdata flag;                                  //定義位變量
  29. uchar set;                                          //設置變量
  30. uchar full_range=153;                  //滿量程AD數值
  31. //函數聲明
  32. extern void Key();
  33. //濕度值變量
  34. uint temp=0;
  35. char MH=80,ML=20;                //上下限變量
  36. /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
  37. void write_eeprom()
  38. {
  39.         SectorErase(0x2000);
  40.         byte_write(0x2000, MH);
  41.         byte_write(0x2001, ML);
  42.         byte_write(0x2060, a_a);
  43. }
  44. /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
  45. void read_eeprom()
  46. {
  47.         MH   = byte_read(0x2000);
  48.         ML   = byte_read(0x2001);
  49.         a_a      = byte_read(0x2060);
  50. }
  51. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  52. void init_eeprom()
  53. {
  54.         read_eeprom();                //先讀
  55.         if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
  56.         {
  57.                 MH  = 80;
  58.                 ML  = 20;
  59.                 a_a = 1;
  60.                 write_eeprom();           //保存數據
  61.         }
  62. }
  63. /****************************************************************************
  64. 函數功能:AD轉換子程序
  65. 入口參數:CH
  66. 出口參數:dat
  67. ****************************************************************************/
  68. unsigned char adc0832(unsigned char CH)
  69. {
  70.         unsigned char i,test,adval;
  71.         adval = 0x00;
  72.         test = 0x00;
  73.         Clk = 0;       //初始化
  74.         DATI = 1;
  75.         _nop_();
  76.         CS = 0;
  77.         _nop_();
  78.         Clk = 1;
  79.         _nop_();
  80.
  81.
  82.         if ( CH == 0x00 )      //通道選擇
  83.         {
  84.                 Clk = 0;
  85.                 DATI = 1;      //通道0的第一位
  86.                 _nop_();
  87.                 Clk = 1;
  88.                 _nop_();
  89.                 Clk = 0;
  90.                 DATI = 0;      //通道0的第二位
  91.                 _nop_();
  92.                 Clk = 1;
  93.                 _nop_();
  94.         }
  95.         else
  96.         {
  97.                 Clk = 0;
  98.                 DATI = 1;      //通道1的第一位
  99.                 _nop_();
  100.                 Clk = 1;
  101.                 _nop_();
  102.                 Clk = 0;
  103.                 DATI = 1;      //通道1的第二位
  104.                 _nop_();
  105.                 Clk = 1;
  106.                 _nop_();
  107.         }
  108.
  109.         Clk = 0;
  110.         DATI = 1;
  111.         for( i = 0;i < 8;i++ )      //讀取前8位的值
  112.         {
  113.                 _nop_();
  114.                 adval <<= 1;
  115.                 Clk = 1;
  116.                 _nop_();
  117.                 Clk = 0;
  118.                 if (DATO)
  119.                 adval |= 0x01;
  120.                 else
  121.                 adval |= 0x00;
  122.         }
  123.         for (i = 0; i < 8; i++)      //讀取后8位的值
  124.         {
  125.                 test >>= 1;
  126.                 if (DATO)
  127.                 test |= 0x80;
  128.                 else
  129.                 test |= 0x00;
  130.                 _nop_();
  131.                 Clk = 1;
  132.                 _nop_();
  133.                 Clk = 0;
  134.         }
  135.         if (adval == test)      //比較前8位與后8位的值,如果不相同舍去。若一直出現顯示為零,請將該行去掉
  136.         dat = test;
  137.         nop_();
  138.         CS = 1;        //釋放ADC0832
  139.         DATO = 1;
  140.         Clk = 1;
  141.         return dat;
  142. }
  143. void init()                                //定時器初始化函數
  144. {
  145.         TMOD=0x01;                        //定時器工作方式
  146.          TL0=0xb0;
  147.          TH0=0x3c;                        //賦初值50ms
  148.          EA=1;                                //打開中斷總開關
  149.         ET0=1;                                //打開定時器0中斷允許開關
  150.          TR0=1;                                //打開定時器0定時開關
  151. }
  152. void main()                                //主函數
  153. {
  154.         Init1602();                                                 //初始化液晶函數
  155.         init();                                                         //初始化定時器
  156.         init_eeprom();  //開始初始化保存的數據
  157.         while(1)                                                 //進入循環
  158.         {
  159.                 for(m=0;m<50;m++)                        //讀50次AD值
  160.                 sum = adc0832(0)+sum;                //讀到的AD值,將讀到的數據累加到sum
  161.                 temp=sum/50;                                //跳出上面的for循環后,將累加的總數除以50得到平均值temp
  162.                 sum=0;                                                 //平均值計算完成后,將總數清零
  163.                 if(temp<=full_range)                //讀取的AD數值小于滿量程數值
  164.                 temp=(temp*100)/full_range;        //除以滿量程數值,得到百分比
  165.                 else                                                //如果大于
  166.                 temp=100;                                        //直接賦值100%
  167.                 if(set==0)                                         //set為0,說明現在不是設置狀態
  168.                 Display_1602(temp,MH,ML);         //顯示AD數值和報警值
  169.                 if(temp<ML&&set==0)         //AD數值小于報警值
  170.                 {
  171.                         flag=1;                                         //打開報警
  172.                         san=0;                                         //打開繼電器
  173.                         LED_G=1;                                          //綠燈熄滅
  174.                         LED_R=0;                                          //紅燈點亮
  175.                 }
  176.                 else if(temp>MH&&set==0)//AD值大于報警值
  177.                 {
  178.                         flag=0;                                         //關閉報警
  179.                         san=1;                                         //關閉繼電器
  180.                         LED_G=0;                                          //綠燈點亮
  181.                         LED_R=1;                                          //紅燈熄滅
  182.                 }
  183.                 else
  184.                 {
  185.                         flag=0;                                                  //關閉報警
  186.                         LED_G=0;                                          //綠燈點亮
  187.                         LED_R=1;                                          //紅燈熄滅
  188.                 }
  189.                 Key();                                                 //調用按鍵函數
  190.         }
  191. }
  192. void Key()                                          //按鍵函數
  193. {
  194.         if(Key1==0)                                  //設置鍵按下
  195.         {
  196.                 while(Key1==0);                  //按鍵松開
  197.                 FENG=0;                                  //蜂鳴器響
  198.                 set++;                                  //設置變量加
  199.                 flag=0;                                  //關閉報警
  200.                 TR0=0;                                  //關閉定時器
  201.         }
  202.         if(set==1)                                  //設置報警值時
  203.         {
  204.                 write_com(0x80+0x40+4);//位置
  205.                    write_com(0x0f);//打開顯示 無光標 光標閃爍
  206.                 FENG=1;                                //關閉蜂鳴器
  207.         }
  208.         if(set==2)                                  //設置報警值時
  209.         {
  210.                 write_com(0x80+0x40+14);//位置
  211.                    write_com(0x0f);//打開顯示 無光標 光標閃爍
  212.                 FENG=1;                                //關閉蜂鳴器
  213.         }
  214.         else if(set>=3)                //設置完成時
  215.         {
  216.                 set=0;                        //變量清零
  217.                 write_com(0x38);//屏幕初始化
  218.                 write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
  219.                 FENG=1;                        //關閉蜂鳴器
  220.                 flag=1;                        //打開報警
  221.                 TR0=1;                        //打開定時器
  222.         }
  223.         if(Key2==0&&set!=0)                        //設置報警值時加鍵按下
  224.         {
  225.                 while(Key2==0);                        //按鍵松開
  226.                 FENG=0;                                        //打開蜂鳴器
  227.                 if(set==1)
  228.                 {
  229.                         MH++;                                //報警值加
  230.                         if(MH>99)                //最大加到99
  231.                         MH=ML+1;                                //上限=下限+1
  232.                         write_com(0x80+0x40+3);           //選中液晶屏上的第二行第3列
  233.                         write_data('0'+MH/10);
  234.                         write_data('0'+MH%10);         //顯示上限數值
  235.                         write_com(0x80+0x40+4);//閃爍位置
  236.                         FENG=1;                                                //關閉蜂鳴器
  237.                 }
  238.                 if(set==2)
  239.                 {
  240.                         ML++;                                //報警值加
  241.                         if(ML>=MH&&MH<99)                //下限值大于上限并且上限小于99時
  242.                         MH=ML+1;                                //上限=下限+1
  243.                         if(ML>98)                                //下限加到大于98
  244.                         ML=0;                                        //下限清零
  245.                         write_com(0x80+0x40+3);           //選中液晶屏上的第二行第3列
  246.                         write_data('0'+MH/10);
  247.                         write_data('0'+MH%10);
  248.                         write_com(0x80+0x40+13);           //選中液晶屏上的第二行第13列
  249.                         write_data('0'+ML/10);
  250.                         write_data('0'+ML%10);
  251.                         write_com(0x80+0x40+14);//閃爍位置
  252.                         FENG=1;                                                //關閉蜂鳴器
  253.                 }
  254.                 write_eeprom();                           //保存數據
  255.         }
  256.         if(Key3==0&&set!=0)                                //注釋同加按鍵
  257.         {
  258.                 while(Key3==0);
  259.                 FENG=0;
  260.                 if(set==1)
  261.                 {
  262.                         MH--;                                //上限值減
  263.                         if(MH<=ML&&ML>0)                //上限小于下限且下限大于0時
  264.                         ML=MH-1;                                //下限=上限-1
  265.                         if(MH<1)                                //上限小于1時
  266.                         MH=99;                                        //上限賦值99
  267.                         write_com(0x80+0x40+3);           //選中液晶屏上的第二行第3列
  268.                         write_data('0'+MH/10);
  269.                         write_data('0'+MH%10);
  270.                         write_com(0x80+0x40+13);           //選中液晶屏上的第二行第13列
  271.                         write_data('0'+ML/10);
  272.                         write_data('0'+ML%10);
  273.                         write_com(0x80+0x40+4);//閃爍位置
  274.                         FENG=1;                                                //關閉蜂鳴器
  275.                 }
  276.                 if(set==2)
  277.                 {
  278.                         ML--;                                //下限值減
  279.                         if(ML<0)                //小于0時
  280.                         ML=MH-1;                                //下限-上限-1
  281.                         write_com(0x80+0x40+13);           //選中液晶屏上的第二行第13列
  282.                         write_data('0'+ML/10);
  283.                         write_data('0'+ML%10);
  284.                         write_com(0x80+0x40+14);//閃爍位置
  285.                         FENG=1;                                        //關閉蜂鳴器
  286.                 }
  287.                 write_eeprom();                           //保存數據
  288.         }
  289. }
  290. void  time1_int(void) interrupt 1                  //定時器工作函數
  291. {
  292.         uchar count;                                                  //定義計時變量
  293.         TL0=0xb0;
  294.          TH0=0x3c;                                                          //重新賦初值50ms
  295.           count++;                                                          //變量加一次就是50ms
  296.         if(count==10)                                                  //加到10次就是500ms
  297.         {
  298.                 if(flag==0)                                                  //flag=0時,也就是不開啟報警
  299.                 FENG=1;                                                  //關閉蜂鳴器
  300.                 if(flag==1)                                                  //flag為1時,也就是打開報警
  301.                 FENG=0;                                                  //打開蜂鳴器
  302.         }
  303.            if(count==20)                                                  //計數20次,就是1s
  304.            {        //在1s時,紅綠燈都是熄滅狀態,蜂鳴器也是關閉狀態,可以達到閃爍的目的
  305.                 count=0;                                                  //變量清零
  306.                 if(flag==0)                                                  //不是報警狀態時
  307.                 FENG=1;
  308.                 if(flag==1)                                                  //報警狀態時
  309.                 FENG=1;
  310.         }
  311. }
所有資料51hei提供下載(Proteus7.5仿真才能打開哦):
澆花系統.7z (423.66 KB, 下載次數: 62)
ID:918700 發表于 2021-5-12 16:37 | 顯示全部樓層
澆水的模塊呢
