查看: 3939|回復: 11
單片機進入低功耗模式后,如何快速放電
ID:675145 發表于 2021-5-6 09:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機進入低功耗模式后,因為有大電容放電很慢達到10秒以上,下圖1000UF改成220UF也不行,如果直接加泄放電阻,那么功耗會增加,需要怎么樣才能在功耗不增加或者增加不多的情況下(盡量不增加)快速放電,達到下次上電有復位效果還有,幫我看一下這個電路這樣設計有問題嘛
ID:675145 發表于 2021-5-6 09:25 | 顯示全部樓層
看了下手冊,突然有個想法,用掉電喚醒專業定時器,每秒鐘喚醒一次,如果已經斷電用單片機工作消耗掉電容的電荷,這樣可以嘛
ID:57657 發表于 2021-5-6 10:24 | 顯示全部樓層
可以試試IO口的強推挽功能進行放電。
ID:675145 發表于 2021-5-6 10:28 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2021-5-6 10:24
可以試試IO口的強推挽功能進行放電。
可是單片機已經進入睡眠模式了啊,怎么檢測是否斷電呢
ID:57657 發表于 2021-5-6 12:30 | 顯示全部樓層
張小不懂 發表于 2021-5-6 10:28
進入該模式后,晶振會停止震蕩
ID:65448 發表于 2021-5-6 13:08 | 顯示全部樓層
ID:675145 發表于 2021-5-6 13:43 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2021-5-6 12:30
進入該模式后,晶振會停止震蕩
對啊  停震了怎么用強推挽放電呢
ID:675145 發表于 2021-5-6 13:49 | 顯示全部樓層
老哥,這是場效應管嘛,后面那個是啥,電容嘛?
ID:401564 發表于 2021-5-6 16:18 | 顯示全部樓層
第一:進入低功耗模式之后為什么要放電不可呢?可以不放電的
第二:復位的功能就是一個初始化,讓單片機內部的數字電路可以以某個值正常啟動,但是,你現在是已經正常啟動了,復位就沒有意義了
如果是一定要上電復位,那你加一個復位電路不就可以了嗎?
ID:916454 發表于 2021-5-6 16:28 | 顯示全部樓層
使用IO口接下拉電阻放電
ID:13307 發表于 2021-5-6 16:39 | 顯示全部樓層
用mos管做開關來放電
ID:466505 發表于 2021-5-6 17:22 | 顯示全部樓層
接頭多一根線來控制復位
上電
上電
