查看: 4809|回復: 8
請教制作機械臂,計算各個軸關節的角度算法教程
ID:285686 發表于 2021-5-6 00:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
我想制作類似機器人下棋的東西,用4--6個自由度。不會算關節的角度,請教有知道這方面教程嗎?簡單易懂的,基礎一點的,哪里能夠獲取這方面知識。謝謝!
最佳答案
查看完整內容
你先做一個機械臂,簡單的就是步進電機和減速機的,計算好細分,計算好走1厘米需要多少個脈沖。然后手工計算一下。棋盤就是多少個點,記下全部點的坐標,就是原點的相對位置,就行了。 3軸就夠了。XY軸,Z軸上下控制一個電磁鐵的夾子。
ID:230742 發表于 2021-5-6 00:10 | 顯示全部樓層
ID:844772 發表于 2021-5-6 08:43 | 顯示全部樓層
有都是,看看大學的機器人基礎課程都是,但需要你有較好的線代基礎,你還會矩陣變換嗎?
ID:219796 發表于 2021-5-6 09:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
機械原理,這本書有講,基本上都是列方程,矩陣解算
ID:915995 發表于 2021-5-6 10:44 | 顯示全部樓層
沒有這個去b站啊
ID:285686 發表于 2021-5-6 11:27 | 顯示全部樓層
不會呢,可有辦法找到這方面的鏈接嗎?
ID:889094 發表于 2021-5-6 23:22 | 顯示全部樓層
有些東西估計沒有簡便算法,如果真的想去做什么東西,就得去學一下,不然人家專門學算法什么的學了有什么用?
ID:916735 發表于 2021-5-7 00:14 | 顯示全部樓層
先學習一下機械原理
ID:285686 發表于 2021-5-7 13:19 | 顯示全部樓層
好的,謝謝各位
