查看: 2039|回復: 5
各位大神看看這段單片機按鍵動作函數代碼為啥會報錯?
ID:405030 發表于 2021-5-5 21:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*按鍵動作函數,根據相應鍵碼執行相應動作。keycode——按鍵編碼*/
void keyaction(unsigned char keycode)
static unsigned long jieguo=0;   //用于保存計算結果
static unsigned long jiashu=0;   //用于保存輸入的加數
if((keycode>=0x30)&&(keycode<=0x39))//鍵盤輸入0~9
  jiashu=(jiashu*10)+(keycode-0x30); //將輸入數字向高移一位,同時將新輸入的數字作為個位
  shownumber(jiashu);     //將輸入數字顯示在數碼管上
else if(keycode==0x26)     //輸入向上鍵進行加法計算
  jieguo + = jiashu;      //加法計算
  jiashu=0;        //輸入加數清零
  shownumber(jieguo);     //將結果顯示在數碼管
  else if(keycode==0x0D)    //輸入回車鍵進行加法計算
   jiashu=0;
  else if(keycode==0x1B)    //輸入esc鍵,清零結果
   jieguo=0;
   jiashu=0;
   shownumber(jieguo);     //顯示0
(78): error C141: syntax error near '=', expected 'sizeof'
(84): error C141: syntax error near '=', expected 'sizeof'
報錯的是這句
ID:752974 發表于 2021-5-6 08:44 | 顯示全部樓層
+=之間不能有空格吧。
ID:844772 發表于 2021-5-6 09:03 | 顯示全部樓層
那你就給jiashu做強制類轉換唄
ID:592807 發表于 2021-5-7 08:49 | 顯示全部樓層
+是對的  =是對的 +=   也是對的   但是 +  =是什么玩意
ID:405030 發表于 2021-5-10 20:08 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2021-5-7 08:49
謝謝,書上是這么寫的
ID:405030 發表于 2021-5-10 20:09 | 顯示全部樓層
munuc_w 發表于 2021-5-6 08:44
+=之間不能有空格吧。
非常感謝,我還奇怪呢,按照書上寫的為啥編譯沒通過呢
