查看: 4830|回復: 7
關于STC89C52單片機引腳功能存在疑惑
ID:825513 發表于 2021-5-5 20:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾天在網上找到一個通過STC89C52軟件模擬IIC協議讀寫片外EEPROM的源碼,在嘗試修改的過程中,對以下的引腳定義存在疑惑: Snipaste_2021-05-05_19-55-02.png
89C52的數據手冊中的引腳說明
89C52的數據手冊中的引腳說明
其中,我覺得 RST 像是復位功能的,而 CS 應該是片選功能的,這兩個引腳只在IIC初始化的時候用到,但當我嘗試將RST和CS這兩個定義修改為其他引腳后,都將變得無法進行IIC通信,所以我覺得STC89C52當中的 P2^4 和 P2^5 這兩個引腳是有特殊作用的;并且,我還發現,89C52軟件模擬IIC中對 SDA 和 SCL 兩條線的引腳定義只能分別是 P2^0 和 P2^1,修改為其他引腳后,同樣無法進行IIC通信
但無論是源碼本身還是STC官方的數據手冊均沒有對P2^0、P2^1、P2^4、P2^5這四個引腳的特殊說明,所以才來求助論壇里的大佬。
IIC初始化
IIC初始化
ID:401564 發表于 2021-5-6 00:31 | 顯示全部樓層
它就是個IO而已,就一個正常的IO,可以讀寫數據,你操作IIC用哪個IO都可以,只要有能讀寫數據的能力就可以,不用什么特殊說明之類的
而你這個問題是出現在IIC器件(從機)上的,你要看的是IIC器件的數據手冊,這RST和CS是IIC器件要求的
ID:65297 發表于 2021-5-6 03:45 | 顯示全部樓層
你的問題應該是使用單片機型號的問題,程序與單片機型號不搭配,主要區別是老款51單片機引腳都是準雙向弱上拉I/O口,新單片機有引腳配置功能,如果源程序是基于老款51單片機,那應該沒問題,如果源程序是基于新款單片機編寫的,而你用舊款單片機測試可能就會出錯,主要是引腳配置問題,你看一下程序初始化過程有沒有配置引腳方面的代碼,IIC通訊在寫前有沒有配置SDA為輸出,讀前有沒有配置SDA為輸入,
所以學習單片機時要注意,舊款單片機的代碼可用用在新款單片機上,但新款單片機的代碼不一定能用在老款單片機上,
ID:390416 發表于 2021-5-6 07:53 | 顯示全部樓層
ID:916177 發表于 2021-5-6 08:37 | 顯示全部樓層
P0、P1、P2三組端口沒有任何特殊功能,之所以對 SDA 和 SCL 兩條線的引腳定義只能分別是 P2^0 和 P2^1是因為AT24C02的 SDA 和 SCL的端口分別連到了P2^0 和 P2^1上,詳見你開發板的原理圖
ID:825513 發表于 2021-5-6 12:01 | 顯示全部樓層
mkkop 發表于 2021-5-6 03:45
你的問題應該是使用單片機型號的問題,程序與單片機型號不搭配,主要區別是老款51單片機引腳都是準雙向弱上拉 ...
源碼用的是AT89S52,我用的是STC89C52,兩款芯片的引腳定義都是一樣的,所以應該不是芯片型號的問題
ID:825513 發表于 2021-5-6 12:03 | 顯示全部樓層
T990820 發表于 2021-5-6 08:37
P0、P1、P2三組端口沒有任何特殊功能,之所以對 SDA 和 SCL 兩條線的引腳定義只能分別是 P2^0 和 P2^1是因 ...
謝謝,找到原因了,之前忽略了開發板上EEPROM的SDA和SCL的接線引腳
ID:825513 發表于 2021-5-8 20:55 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-5-6 00:31
它就是個IO而已,就一個正常的IO,可以讀寫數據,你操作IIC用哪個IO都可以,只要有能讀寫數據的能力就可以,不用 ...
找到原因了,單片機有個引腳是開發板上的EEPROM輸入和DS1302輸出共用的,需要先把連接DS1302復位端的P2^5引腳置0,使得DS1302不輸出,即不對EEPROM的輸入產生干擾
