查看: 2181|回復: 0
STM32串口通信程序
ID:747099 發表于 2021-5-5 19:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "bsp_usart.h"
  * @brief  配置嵌套向量中斷控制器NVIC
  * @param  無
  * @retval 無
static void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* 嵌套向量中斷控制器組選擇 */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  /* 配置USART為中斷源 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DEBUG_USART_IRQ;
  /* 搶斷優先級*/
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  /* 子優先級 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  /* 使能中斷 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  /* 初始化配置NVIC */
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  * @brief  USART GPIO 配置,工作參數配置
  * @param  無
  * @retval 無
void USART_Config(void)
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        // 打開串口GPIO的時鐘
        DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE);
        // 打開串口外設的時鐘
        DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE);
        // 將USART Tx的GPIO配置為推挽復用模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  // 將USART Rx的GPIO配置為浮空輸入模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        // 配置串口的工作參數
        // 配置波特率
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;
        // 配置 針數據字長
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
        // 配置停止位
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
        // 配置校驗位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
        // 配置硬件流控制
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
        USART_HardwareFlowControl_None;
        // 配置工作模式,收發一起
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
        // 完成串口的初始化配置
        USART_Init(DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure);
        // 串口中斷優先級配置
        NVIC_Configuration();
        // 使能串口接收中斷
        USART_ITConfig(DEBUG_USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        // 使能串口
        USART_Cmd(DEBUG_USARTx, ENABLE);
/*****************  發送一個字節 **********************/
void Usart_SendByte( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch)
        /* 發送一個字節數據到USART */
        USART_SendData(pUSARTx,ch);
        /* 等待發送數據寄存器為空 */
        while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
/****************** 發送8位的數組 ************************/
void Usart_SendArray( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t *array, uint16_t num)
  uint8_t i;
        for(i=0; i<num; i++)
            Usart_SendByte(pUSARTx,array);
        /* 等待發送完成 */
        while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx,USART_FLAG_TC)==RESET);
/*****************  發送字符串 **********************/
void Usart_SendString( USART_TypeDef * pUSARTx, char *str)
        unsigned int k=0;
  do
      Usart_SendByte( pUSARTx, *(str + k) );
      k++;
  } while(*(str + k)!='\0');
  /* 等待發送完成 */
/*****************  發送一個16位數 **********************/
void Usart_SendHalfWord( USART_TypeDef * pUSARTx, uint16_t ch)
        uint8_t temp_h, temp_l;
        /* 取出高八位 */
        temp_h = (ch&0XFF00)>>8;
        /* 取出低八位 */
        temp_l = ch&0XFF;
        /* 發送高八位 */
        USART_SendData(pUSARTx,temp_h);
        /* 發送低八位 */
        USART_SendData(pUSARTx,temp_l);
///重定向c庫函數printf到串口,重定向后可使用printf函數
int fputc(int ch, FILE *f)
                /* 發送一個字節數據到串口 */
                USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t) ch);
                /* 等待發送完畢 */
                while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                return (ch);
///重定向c庫函數scanf到串口,重寫向后可使用scanf、getchar等函數
int fgetc(FILE *f)
                /* 等待串口輸入數據 */
                while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
                return (int)USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
USART1接發.7z
179.78 KB, 下載次數: 34, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
