查看: 3861|回復: 7
自制51單片機最小系統不正常工作,求分析原因
ID:102800 發表于 2021-5-5 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位老師,本人新手,自己做了一個51最小系統,不能正常工作,按復位鍵數碼管閃一下,芯片放到學習板上正常顯示,搞了幾天,都搞糊度了,到壇里來找大師幫忙分析一下,不知道對元件是不是有什么特殊要求?謝謝了。
ID:155507 發表于 2021-5-5 20:52 | 顯示全部樓層
程序呢?線路圖呢?上傳圖片呢?什么都沒有,人家想幫你也幫不上呀
ID:227393 發表于 2021-5-5 21:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
數碼管共陰還是共陽的?和學習板上的一樣的嗎?
ID:102800 發表于 2021-5-5 22:41 | 顯示全部樓層
我是按照網上的最小系統圖紙做的,程序用的學習板教程的,共陽極數碼管,AT89S52芯片。我想問一下,對晶振和20皮乏電容是否有要求。現在問題是顯示混亂,有時搞個8 ,有時啥都沒有 ,和程序都對不上,晶振11.0259,這玩意是不是沒啟震。數碼管每個段位串了一個1K電阻,用P2口。很簡單的程序
ID:155507 發表于 2021-5-5 23:00 | 顯示全部樓層
先從硬件排除故障:
1、原理圖和PCB走線是否確認無誤;
2、焊接問題需再三檢查;
3、不排除板子生產極少情況有短線情況;
4、元器件質量問題。
ID:858964 發表于 2021-5-5 23:05 | 顯示全部樓層
晶振電容20PF,可以。
若要運行錄寫入51芯片的程序,必須將40腳插座的第31腳(EA/VPP)連接電源正極。請樓主試試~~
ID:390416 發表于 2021-5-6 07:50 | 顯示全部樓層
這是單片機最小系統電路圖 15 03 04 01 STC89 STC12C 最小系統DIP40.png 15 03 04 02 STC89 STC15W最小系統.png 15 03 04 06 單片機IO口 四種結構.png WQX-15開發板02  模塊功能展示.jpg WQX-15開發板01  高配全亮.jpg
ID:102800 發表于 2021-5-6 13:50 | 顯示全部樓層
根據樓上老師給的思路,在31腳加了一個4.7K電阻接VCC,正常了。非常感謝
