查看: 6212|回復: 14
diy了一個手機藍牙控制的板載小車 附單片機程序PCB
本帖最后由 haokey 于 2021-5-5 19:19 編輯
自己diy了一個手機藍牙控制的板載小車,從原理圖、pcb板、程序、app全部一個人完成,終于自己爽了一把。
1.自己畫了一個大概的結構,只用pcb板來制作,所以在板上開了很多距離和大小都一樣的螺絲孔,方便用銅柱來連接。
兩個tt電機,一個牛眼輪(這樣成本第一點,哈哈)。
板子上網上打樣,每個月有一次5元打樣的機會,很便宜,但是不要超過10cm*10cm,那就剛好把板子畫成10*10的。
2.代碼部在附件里面
我用的是中微的單片機,可能很多人沒用過,剛好公司有在用所以就用了,公司有燒錄器不用自己買,省了一大筆錢3.app自己用App Inventor 2做的。
3.app界面:界面可以設置動畫和非動畫模式,打開動畫模式按下按鍵的時候有動態顯示,
可以調速度,速度值會在中間的圈圈顯示出來。
界面的ui是自己用ps作的哈哈哈哈哈!
app操作動圖
做好了,給我兒子玩,他的手還比較小,手機遙控剛好把按鍵放在兩邊,他也可以很好操作:
  1. #include "main.h"
  2. void main()
  3. {
  4.         static volatile uchar n = 0;
  5.         volatile uint i = 0;
  6.
  7.
  8.         Init_System();
  9.         PWM_0 = PWM_H = PWM_MIN;//前后初始速度
  10.
  11.
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 asm("clrwdt");
  15.                 Get_Code();//獲取手機發送的指令
  16.                 Motor_Work();//根據指令控制電機
  17.                 Motor_Pwm();//pwm賦值
  18.                 Sent_To_Blue();//uart回復給手機
  19.
  20.
  21.
  22.                 if(MOTOR_BYTE)//電機轉動則燈閃
  23.                 {LED1 = Blink_Flag;}
  24.                 else
  25.                 {LED1 = 0;}
  26.         }
  27. }
  28. /***********************************************
  29. 中斷服務函數
  30. ************************************************/
  31. void interrupt_Isr()
  32. {
  33.         static volatile uint Blink_Count = 0;
  34.         static volatile uchar Led_Count = 0;
  35.         static volatile uint Pwm_Speed = 0;
  36.         volatile uchar n = 0;
  37.
  38.         if(RCIF)
  39.         {//uart接收中斷
  40.                 if(FERR)
  41.                 {
  42.                         RCREG;                                                        //幀錯誤
  43.                         return;
  44.                 }
  45.
  46.
  47.                 Recebuffer[rececount] = RCREG;
  48.                 if(!My_Code_Flag)
  49.                 {
  50.                         if(Recebuffer[rececount] == 0xeb)
  51.                         {My_Code_Flag = 1;}//當前值是0xeb才數據開頭
  52.                 }
  53.
  54.                 if(My_Code_Flag)
  55.                 {
  56.                         rececount++;
  57.                         if(RCREG == '\n')
  58.                         {
  59.                                 rececount = 0;
  60.                                 rece_ok_flag = 1;
  61.                                 My_Code_Flag = 0;
  62.                         }
  63.                 }
  64.
  65.                 if(OERR)                                                        //如果有溢出錯誤
  66.                 {
  67.                         CREN = 0;                                                //清零CREN位可將OERR位清零
  68.                         CREN = 1;                                                //再次將CREN置一,以允許繼續接收
  69.                 }
  70.
  71.         }
  72.
  73.         if(TMR2IF)
  74.         {//timer中斷:125us
  75.                 TMR2IF = 0;        //清中斷標志位
  76.
  77.
  78.
  79.                 Blink_Count++;
  80.                 if(Blink_Count >= 500)
  81.                 {Blink_Count = 0;Blink_Flag^=1;}//閃爍標志位
  82.
  83.
  84.                 //電機pwm
  85.                 if(MOTOR_BYTE)
  86.                 {
  87.                         //加速緩沖
  88.                         if(PWM_0 < PWM_H)
  89.                         {
  90.                                 Pwm_Speed++;
  91.                                 if(Pwm_Speed >= 200)//125us*100=12.5ms
  92.                                 {
  93.                                         Pwm_Speed = 0;
  94.                                         PWM_0++;
  95.                                 }
  96.                         }
  97.
  98.                 }
  99.
  100.
  101.
  102.         }
  103.
  104. }
補上小車圖片
附件里面有app安裝包
全部資料51hei下載地址:
手機藍牙遙控2輪小車資料.7z (13.19 MB, 下載次數: 100)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏6 分享淘帖 頂3 踩
ID:207943 發表于 2021-5-10 11:13 | 只看該作者
給小孩玩挺不錯的,周邊加些酷閃的彩色LED就更炫了
ID:868038 發表于 2021-5-23 17:53 | 只看該作者
pcb用啥畫的
我為啥打不開
ID:868038 發表于 2021-5-23 17:54 | 只看該作者
能把pcb工程給我一份不
ID:569384 發表于 2021-5-24 16:36 | 只看該作者
pads的layout
ID:143767 發表于 2021-5-30 11:05 | 只看該作者
沒有原理圖啊
ID:965865 發表于 2021-9-16 23:52 | 只看該作者
Cannot open this file type. Please let me know about your Pcb drawing software?
ID:956872 發表于 2021-9-17 19:08 | 只看該作者
這藍牙APP可以在IOS運行嗎
ID:885797 發表于 2021-9-18 09:28 | 只看該作者
我選擇從事這個行業就是想等三四十的時候能親手給孩子做個玩具
ID:642760 發表于 2021-9-18 15:33 | 只看該作者
牛B了,初學者仰慕中。。。。
ID:967101 發表于 2021-9-19 14:16 | 只看該作者
35了,再學單片機來得及不
ID:1531 發表于 2021-9-23 09:51 | 只看該作者
原理圖誰有啊?
ID:569384 發表于 2021-9-24 10:47 | 只看該作者
hungquoctg 發表于 2021-9-16 23:52
PADS LAYOUT
ID:569384 發表于 2021-9-24 10:48 | 只看該作者
PEB188 發表于 2021-9-17 19:08
這藍牙APP可以在IOS運行嗎
安卓的
