查看: 5358|回復(fù): 11
請(qǐng)教stc12C5A60S2單片機(jī)內(nèi)部E2PROM不保存的問題
ID:617813 發(fā)表于 2021-5-5 11:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
100黑幣
我使用的是12C5A60S2,郭天祥的單片機(jī)開發(fā)板,網(wǎng)上找的驅(qū)動(dòng),num1就是沒有保存進(jìn)EEPROM里去,不知道是哪出的問題,感謝大神們幫幫忙。文件如下:#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
#define         RdCommand 0x01                //定義ISP的操作命令
#define         prgCommand 0x02
#define         EraseCommand        0x03
#define         Error 1
#define         Ok 0
#define         WaitTime 0x01                //定義CPU的等待時(shí)間
sfr  ISP_DATA = 0xE2;
sfr ISP_ADDRH = 0xE3;
sfr ISP_ADDRL = 0xE4 ;
sfr ISP_CMD = 0xE5;
sfr ISP_TRIG = 0xE6;
sfr ISP_CONTR = 0xE7;
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
sbit key1=P3^4;
uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71 };
uchar num;
void delayms(uint xms)         //毫秒延時(shí)
  uint i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)
                  for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar shi,uchar ge)  //數(shù)碼管顯示子函數(shù)
   duan=1;
   P0=table[shi];                 //送位選數(shù)據(jù)前關(guān)閉所有顯示,防止打開位選鎖存時(shí)
   duan=0;
   P0=0xff;
   wei=1;
   P0=0xfe;
   wei=0;
   delayms(5);
   duan=1;
   P0=table[ge];                 //送位選數(shù)據(jù)前關(guān)閉所有顯示,防止打開位選鎖存時(shí)
   duan=0;
   P0=0xff;
   wei=1;
   P0=0xfd;
   wei=0;
   delayms(5);
/*======================打開 ISP,IAP 功能=====================*/
void ISP_IAP_enable(void)
         EA=0;                                                           //關(guān)中斷
         ISP_CONTR=ISP_CONTR & 0x18        ;                //0001,1000
         ISP_CONTR=        ISP_CONTR| 0x01;//WaitTime;         //寫入硬件延時(shí)
         ISP_CONTR=ISP_CONTR| 0x80;                         //ISPEN=1
/*=======================關(guān)閉 ISP,IAP==========================*/
void ISP_IAP_disable(void)
          ISP_CONTR= ISP_CONTR & 0x7f;       //ISPEN=0
          ISP_TRIG=0x00;
          EA=1;                            //開中斷
/*=======================公共的觸發(fā)代碼=========================*/
void ISPgoon(void)
         ISP_IAP_enable();                   //打開ISP,IAP功能
         ISP_TRIG=0x46;                           //觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)1
         ISP_TRIG=0xb9;                                //觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)2
         _nop_();
/*=======================字節(jié)讀=================================*/
unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
        ISP_ADDRH=(unsigned char)(byte_addr >>8);                //地址賦值
        ISP_ADDRL=(unsigned char)(byte_addr &0x00ff);
        ISP_CMD=ISP_CMD &0xf8;                                 //清除低3位
        ISP_CMD=ISP_CMD | RdCommand;                                                         //寫讀命令
        ISPgoon();        //觸發(fā)執(zhí)行
        ISP_IAP_disable();                                     //關(guān)閉ISP,IAP功能
        return(ISP_DATA);        //返回讀到的數(shù)據(jù)
/*========================扇區(qū)擦除================================*/
void SectorErase(unsigned int sector_addr)
  unsigned int iSectorAddr;
  iSectorAddr=(sector_addr &0xfe00);                                          //取扇區(qū)地址
  ISP_ADDRH=(unsigned char )(iSectorAddr>>8);
  ISP_ADDRL=0x00;
  ISP_CMD=ISP_CMD &0xf8;                                  //清空低3位
  ISP_CMD=ISP_CMD|EraseCommand;                            //擦除命令3
/*=========================字節(jié)寫====================================*/
void byte_write(unsigned int byte_addr,unsigned char original_data)
  ISP_ADDRH=(unsigned char)(byte_addr>>8);                                  //取地址
  ISP_ADDRL=(unsigned char)(byte_addr & 0xff00);
  ISP_CMD =ISP_CMD & 0xf8;                                 //清低3位
  ISP_CMD =ISP_CMD | prgCommand;                                                    //寫命令2
  ISP_DATA =original_data;                                 //寫入數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
  ISP_IAP_disable();                                      //關(guān)閉IAP功能
/*========================main========================================*/
  uchar a,b,num1;
  TMOD=0x01 ;                //設(shè)定定時(shí)器0為工作方式1
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  num1=byte_read(0x2000);     // 程序開始時(shí)讀取EEPROM中數(shù)據(jù)
  if(num1>=60)                                   //防止首次上電時(shí)讀取出錯(cuò)
                  num1=0;
                  if(num>=20)
        //        if(key1==0)                   //調(diào)試用按鍵
               num=0;
                   num1++;
                   SectorErase(0x2000);
                   byte_write(0x2000,num1);
                   if(num1==60)
                           num1=0;
                   a=num1/10;
                  b=num1%10;
                 display(a,b);
void timer0() interrupt 1
  num++;
ID:853162 發(fā)表于 2021-5-5 14:17 | 只看該作者
把unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)的unsigned char改成void
ID:617813 發(fā)表于 2021-5-5 18:20 | 只看該作者
GLP800 發(fā)表于 2021-5-5 14:17
改成void就提示出錯(cuò)沒法執(zhí)行下去,再幫我看看是哪錯(cuò)了
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-5 20:59 | 只看該作者
樓主用的程序適合STC89C52,STC12C5A60S2的ISP寄存器地址和EEPROM地址與STC89C52不一樣。
sfr ISP_DATA  = 0xC2;
sfr ISP_ADDRH = 0xC3;
sfr ISP_ADDRL = 0xC4;
sfr ISP_CMD   = 0xC5;
sfr ISP_TRIG  = 0xC6;
sfr ISP_CONTR = 0xC7;
EEPROM地址范圍0x0000~0x03ff,第一扇區(qū)首地址0x0000,第二扇區(qū)首地址0x0200。
ID:853162 發(fā)表于 2021-5-6 17:24 | 只看該作者
lujuguo 發(fā)表于 2021-5-5 18:20
看看大佬的回復(fù),STC12C5A60S2的ISP寄存器地址和EEPROM地址與STC89C52不一樣,你用的是STC89C52的例程,你把頭文件#include <reg52.H>改成#include <STC12C5A.H>,把EEPROM地址都改成0x0200看看行不行,你買的板子應(yīng)該有STC12C5A60S2的配套資源,我這里只有51的,我改頭文件后就會(huì)報(bào)錯(cuò),你可以試試看。
ID:889094 發(fā)表于 2021-5-6 21:31 | 只看該作者
4樓地板正解,用前看手冊(cè),用什么芯片看什么手冊(cè)
ID:922247 發(fā)表于 2021-5-16 20:44 | 只看該作者
E2P讀寫時(shí)要確保電源電壓穩(wěn)定。 上電時(shí)電壓不穩(wěn),容易出現(xiàn)意外。在初始化中加1秒的延遲后,再進(jìn)行E2P操作。如果應(yīng)用條件允許延遲可以更長(zhǎng)些。要確保上電后啟動(dòng)大負(fù)載時(shí),電壓波動(dòng)不影響MCU電源。除了讀寫時(shí)電源不穩(wěn),沒有什么情況會(huì)導(dǎo)致E2P異常。如果你這些都注意了,就沒問題。 外界干擾問題這完全靠你的經(jīng)驗(yàn)了,電路設(shè)計(jì)是否合理,現(xiàn)場(chǎng)假設(shè)情況能模擬的話,最好研發(fā)時(shí)模擬一下,最終達(dá)到測(cè)試故障率為零在投產(chǎn),包括模擬一下突然斷電,乎斷乎通的情況,這個(gè)好模擬,不斷插拔電源即可,看看能都通過考驗(yàn)。
ID:220936 發(fā)表于 2021-12-15 10:26 | 只看該作者
還有就是stc12c5a60s2擦除需要時(shí)間, SectorErase(0x2000);byte_write(0x2000,num1);中間要加delay,我也遇到了這個(gè)情況,在壇里找了半天,終于找到原因
ID:399179 發(fā)表于 2022-5-7 10:56 來自觸屏版 | 只看該作者
我也遇到這個(gè)問題了,按地板的方法改一下就可以了
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-15 22:39 | 只看該作者
unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr) 這個(gè)函數(shù)返回值應(yīng)該位int ,  int byte_read(unsigned int byte_addr)
ID:963509 發(fā)表于 2023-7-29 14:42 | 只看該作者
內(nèi)部的eeprom在使用前刪除當(dāng)前扇區(qū)的數(shù)據(jù),只能扇區(qū)擦除,刪除后再按字節(jié)寫入數(shù)據(jù)就可以了
ID:1010970 發(fā)表于 2024-1-1 21:58 | 只看該作者
這兩行命令錯(cuò)了 46和b9是89c52的命令字節(jié),手冊(cè)上5a 和a5才是12單片機(jī)的命令字節(jié)
