查看: 4524|回復: 9
關于STC15F2K60S2單片機使用ULN2003
ID:369050 發表于 2021-5-4 22:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
讓15單片機的P0^5口與ULN2003A相連,不論程序中設置“1”,還是“0”,單片機引腳輸出電壓都為0.61V,我嘗試換了引腳,使用P2^1口與ULN相連,也不能輸出高電平,求大神解答!!!!(ULN2003接VCC正確,GND正確)
ID:213173 發表于 2021-5-5 06:13 | 只看該作者
P0M0=0x20;P0M1=0x00;//設置P0.5口推挽輸出模式
P2M0=0x02;P2M1=0x00;//設置P2.1口推挽輸出模式
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
as21cxz + 5 回帖助人的獎勵!
ID:492709 發表于 2021-5-5 07:19 | 只看該作者
分別測試一下IO口和2003看看是否都正常。
ID:554500 發表于 2021-5-5 08:05 | 只看該作者
檢查下IO工作模式,是不是設置成高阻或開漏了
ID:369050 發表于 2021-5-5 12:07 | 只看該作者
問題是:將單片機引腳與ULN2003相連時,引腳電壓0.68V,用電烙鐵斷開,單片機引腳輸出電壓5V左右
ID:369050 發表于 2021-5-5 13:18 | 只看該作者
不論ULN2003輸入多少,ULN2003的輸出都是3.4V?
ID:77840 發表于 2021-5-5 15:35 | 只看該作者
“問題是:將單片機引腳與ULN2003相連時,引腳電壓0.68V,用電烙鐵斷開,單片機引腳輸出電壓5V左右”,說明輸出功率不夠驅動ULN2003,你可以單片機輸出接上拉電阻試試,或者加光耦隔離放大,這和單片機程序或者引腳沒有直接關系的。
ID:101869 發表于 2021-5-5 16:33 來自觸屏版 | 只看該作者
2003應該輸入5V輸出是0V  你單片機應該設置強推挽模式
ID:790738 發表于 2021-5-5 17:04 | 只看該作者
試試將單片機引腳與ULN2003斷開之后,將2003輸入腳直接上拉到VCC再看看2003的輸出,如果輸出還是不對就是2003有問題
ID:369050 發表于 2021-5-11 15:30 | 只看該作者
謝謝大家的回答,問題已經解決了,我將ULN2003A換了個新的板子焊接,還有重要的是連接ULN2003的輸入時,單片機相關引腳需要上拉電阻,輸出也上拉就是閑了功能
