查看: 3665|回復: 12
keil單片機閃燈程序整不明白,求助
回帖獎勵 3 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 10 次
ID:786452 發表于 2021-5-4 18:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
寫了一個閃燈程序,用keil編譯,下載到單片機沒反應,很懷疑。上下求索卻沒有進展,希望好心人幫忙編譯一下,把hex文件傳過來,好排查毛病,多謝。!
ID:786452 發表于 2021-5-4 18:41 | 只看該作者
對了,忘說了,程序:
  1. #include "reg52.h"
  2. sbit D1 = P2^0;
  3. unsigned int count = 0;
  4. void main(void)
  5. {
  6.     while(1)
  7.     {
  8.         D1 = 0;
  9.         count = 0;
  10.         while(count <= 50000)
  11.         {
  12.             count = count + 1;
  13.         }
  14.
  15.         D1 = 1;
  16.         count = 0;
  17.         while(count <= 50000)
  18.         {
  19.             count = count + 1;
  20.         }
  21.     }
  22. }
ID:390416 發表于 2021-5-5 09:12 | 只看該作者
ID:569384 發表于 2021-5-5 09:30 | 只看該作者
本帖最后由 haokey 于 2021-5-5 11:33 編輯
程序應該沒有問題
ID:897756 發表于 2021-5-5 12:11 | 只看該作者
可能位定義錯了?
ID:342822 發表于 2021-5-5 13:55 | 只看該作者
AT89C52.zip (755 Bytes, 下載次數: 4)
ID:213173 發表于 2021-5-5 14:51 | 只看該作者
51黑中的智慧逼 發表于 2021-5-4 18:41
對了,忘說了,程序:
#include "reg52.h"
sbit D1 = P2^0;
void main(void)
        D1 = 0;
        count = 50000;
        while(count--);
//            count = count + 1;
        D1 = 1;
        count = 50000;
        while(count--);
ID:77840 發表于 2021-5-5 16:02 | 只看該作者
程序沒問題的,你看看你的單片機硬件接線是否有錯誤。你下載時燒錄軟件是否提示下載成功。然后你的單片機IO是否輸出異常。能夠正常下載至少證明你的最小系統搭建是沒有問題,單片機也能正常通訊,只剩下LED燈硬件接線部分了,以及你是否加上拉電阻,單片機輸出功率是否達不到LED驅動功率等等
ID:367369 發表于 2021-5-6 11:37 | 只看該作者
51單片機使用11.05926M的晶振,一個count++的指令周期約為0.8us多一點,50000次時間低于50ms,你把延時加大一點看看,可能時間太短分辨不出
ID:916378 發表于 2021-5-6 15:05 | 只看該作者
程序沒問題,萬用表查電路有沒有故障,沒有的話再對對管腳
ID:889094 發表于 2021-5-6 22:28 | 只看該作者
9樓對時間分析正解,時間控制上面再精準一下,然后看看LED的電路有問題沒有,有沒有限流電阻等,別出現直接不限流就LED犧牲的情況
ID:59830 發表于 2021-5-6 23:52 | 只看該作者
程序沒問題的, 應該看  軟件設置 HEX  輸出, 和
硬件部分接線 問題.
5月4日 發的貼,今天5月6日 他今天沒有反應.
猜  他知道問題.
ID:863537 發表于 2021-5-9 07:44 | 只看該作者
可以查一查管腳,定義。
