查看: 2221|回復: 1
使用AT89C51單片機如何采集三相交流電?求思路
ID:914009 發表于 2021-5-4 17:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問問怎么采集
ID:155507 發表于 2021-5-24 10:25 | 顯示全部樓層
用ATT7022E,ADE7758,等等三相電能計量芯片,上海復旦微電子貝嶺等好多這樣的芯片,這樣你只要單片機通過spi讀寫就可以了,三相計量芯片多達7路模擬量采集,三相電壓三相電流,還有零線電流,用三個電流互感器通過電阻匹配轉換為電壓進各自的模擬通道,電壓可以用1:1的 電流互感器(比如5A/2.5mA), 也可以用電壓互感器,還可以用電阻網絡分壓都可以,模擬量一般用差分信號,你看看資料就知道了
六路模擬信號經A/D轉換后,是離散的模擬量,通過單片機處理后算出有效值,功率等,你就可以顯示了,以上是基于你自己建的A/D,如采用計量芯片芯片已經把采樣的數據給你處理好了,你可以讀取如電壓電流的有效值,頻率,功率等
至于測量220或者是380,要看你的供電系統是三線(ABC),還是四線(ABCN)N是零線,四線你就測量相電壓(220),三線你就測量線電壓(380),都可以,不過是比例問題而已。
這樣取三路這樣的電壓,以及三路的電流在LCD12864 液晶屏上顯示
