提示錯誤為:智能風雨報警器.C(321): error C141: syntax error near 'unsigned',應該如何改
#include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "intrins.h"
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
#define OUT P3
uint TIME;
uchar code turn[] = {0x20,0x60,0x40,0xc0,0x80,0x90,0x10,0x30}; //步進電機脈沖組
uchar yushe_fengsu=39; //風速預設值
uchar yushe_yudi=30; //雨滴預設值
uchar fengsu; //風速值全局變量
uchar yudi; //用于讀取ADC數據
//運行模式
uchar Mode=0; //=1是設置風速閥值 =2是設置雨滴閥值 =0是正常監控模式
//管腳聲明
sbit Led_Reg =P2^2; //紅燈
sbit Led_Yellow =P2^4; //黃燈
sbit Buzzer =P2^0; //蜂鳴器
sbit Fan =P3^3; //
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時1ms函數
* 輸入 : q
* 輸出 : 無
void delay_ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<110;j++);
LCD1602相關函數
//LCD管腳聲明 (RW引腳實物直接接地,因為本設計只用到液晶的寫操作,RW引腳一直是低電平)
sbit LCDRS = P2^7;
sbit LCDEN = P2^6;
sbit D0 = P0^0;
sbit D1 = P0^1;
sbit D2 = P0^2;
sbit D3 = P0^3;
sbit D4 = P0^4;
sbit D5 = P0^5;
sbit D6 = P0^6;
sbit D7 = P0^7;
//LCD延時
void LCDdelay(uint z) //該延時大約100us(不精確,液晶操作的延時不要求很精確)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=10;y>0;y--);
void LCD_WriteData(u8 dat)
if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
//寫命令
void write_com(uchar com)
LCDRS=0;
LCD_WriteData(com);
// DAT=com;
LCDdelay(5);
LCDEN=1;
LCDdelay(5);
LCDEN=0;
//寫數據
void write_data(uchar date)
LCDRS=1;
LCD_WriteData(date);
// DAT=date;
LCDdelay(5);
LCDEN=1;
LCDdelay(5);
LCDEN=0;
選擇寫入位置
void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
if (x == 0)
write_com(0x80 + y); //表示第一行
write_com(0xC0 + y); //表示第二行
寫入字符串函數
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
SelectPosition(x,y) ;
while (*s)
write_data( *s);
s ++;
// 函數: void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
// 應用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
// 描述: 在第0行第一個字節位置顯示366的后4位,顯示結果為 0366
// 參數: x:行,y:列,s:要顯示的字,l:顯示的位數
// 返回: none.
// 備注: 最大顯示65535
if(l>=5)
write_data(0x30+s/10000%10); //萬位
if(l>=4)
write_data(0x30+s/1000%10); //千位
if(l>=3)
write_data(0x30+s/100%10); //百位
if(l>=2)
write_data(0x30+s/10%10); //十位
if(l>=1)
write_data(0x30+s%10); //個位
/*1602指令簡介
write_com(0x38);//屏幕初始化
write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
write_com(0x0d);//打開顯示 陰影閃爍
//1602初始化
void Init1602()
uchar i=0;
write_com(0x06);//當讀或寫一個字符是指針后一一位
write_com(0x01);//清屏
void Display_1602(yushe_fengsu,yushe_yudi,c,temp)
//顯示預設風速
LCD_Write_Char(0,6,yushe_fengsu,3) ;
//顯示預設雨滴
LCD_Write_Char(0,13,yushe_yudi,3) ;
//時時風速
LCD_Write_Char(1,6,c,3) ;
//時時雨滴
LCD_Write_Char(1,13,temp,3) ;
ADC0832相關函數
sbit ADCS =P1^5; //ADC0832 片選
sbit ADCLK =P1^2; //ADC0832 時鐘
sbit ADDI =P1^3; //ADC0832 數據輸入 /*因為單片機的管腳是雙向的,且ADC0832的數據輸入輸出不同時進行,
sbit ADDO =P1^3; //ADC0832 數據輸出 /*為節省單片機引腳,簡化電路所以輸入輸出連接在同一個引腳上
// 函數: unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
// 應用: temp=Adc0832(0);
// 描述: 讀取0通道的AD值
// 參數: channel:通道0和通道1選擇
// 返回: 選取通道的AD值
// 備注:
uchar i=0;
uchar j;
uint dat=0;
uchar ndat=0;
uchar Vot=0;
if(channel==0)channel=2;
if(channel==1)channel=3;
ADDI=1;
_nop_();
_nop_();
ADCS=0;//拉低CS端
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
ADDI=channel&0x1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
if(channel==3)channel=2;
ADDI=(channel>>1)&0x1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
ADDI=1;//控制命令結束
_nop_();
_nop_();
dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dat|=ADDO;//收數據
ADCLK=1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
_nop_();
_nop_();
dat<<=1;
if(i==7)dat|=ADDO;
for(i=0;i<8;i++)
j=0;
j=j|ADDO;//收數據
ADCLK=1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
_nop_();
_nop_();
j=j<<7;
ndat=ndat|j;
if(i<7)ndat>>=1;
ADCS=1;//拉低CS端
ADCLK=0;//拉低CLK端
ADDO=1;//拉高數據端,回到初始狀態
dat<<=8;
dat|=ndat;
return(dat); //return ad data
按鍵檢測相關函數
//按鍵
sbit Key1=P1^6; //設置鍵
sbit Key2=P1^7; //加按鍵
sbit Key3=P3^2; //減按鍵
#define KEY_SET 1 //設置
#define KEY_ADD 2 //加
#define KEY_MINUS 3 //減
// 函數: u8 Key_Scan()
// 應用: temp=u8 Key_Scan();
// 描述: 按鍵掃描并返回按下的鍵值
// 參數: NONE
// 返回: 按下的鍵值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注: 該函數帶松手檢測,按下鍵返回一次鍵值后返回0,直至第二次按鍵按下
u8 Key_Scan()
static u8 key_up=1;//按鍵按松開標志
if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
delay_ms(10);//去抖動
key_up=0;
if(Key1==0) return 1;
else if(Key2==0)return 2;
else if(Key3==0)return 3;
else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
key_up=1;
return 0;// 無按鍵按下
void main (void)
u8 key;
Init1602(); //調用初始化顯示函數
LCD_Write_String(0,0,"SET T:00 E:000"); //開機界面
LCD_Write_String(1,0,"NOW T:00 E:000");
delay_ms(1000);
uchar a;
OUT=OUT>>4;
TMOD = 0x01; //定時器T0為方式1
TH0 = 0x3c; //設置定時器初值15536(D)
TL0 = 0xb0;
EA = 1; //開總中斷
ET0 = 1; //開定時器TO中斷
TR0 = 1; //啟動定時器T0
定時器時間=(65536-15536)*12/12=5000us=5ms
電機轉速計算n=60000/(10*8)=750 r/min
while (1) //主循環
key=Key_Scan(); //按鍵掃描
yudi=Adc0832(0);
fengsu=Adc0832(1); //讀取溫度值
if(key==KEY_SET)
Mode++;
switch(Mode) //判斷模式的值
case 0: //監控模式
Display_1602(yushe_fengsu,yushe_yudi,fengsu,yudi); //顯示預設風速,預設雨滴,風速值,雨滴值
if(yudi>=yushe_yudi) //雨滴值大于等于預設值時
Led_Reg=0; //雨滴指示燈亮
Fan=0;
Buzzer=0; //蜂鳴器報警
/*電機正傳*/
if (TIME==2)
a = a<8?a+1:0;
OUT = turn[a];
TIME = 0;
else //雨滴值小于預設值時
Led_Reg=1; //關掉報警燈
Fan=1;
if(fengsu>=yushe_fengsu) //風速大于等于預設溫度值時
Buzzer=0; //打開蜂鳴器報警
Led_Yellow=0; //打開溫度報警燈
/*電機正傳*/
if (TIME==2)
a = a<8?a+1:0;
OUT = turn[a];
TIME = 0;
else //風速值小于預設值時
Led_Yellow=1; //關閉報警燈
if((yudi<yushe_yudi)&&(fengsu<yushe_fengsu)) //當雨滴小于預設值并且風速也小于預設值時 (&&:邏輯與,左右兩邊的表達式都成立(都為真,也就是1)時,該if語句才成立)
Buzzer=1; //停止報警
/*電機反轉*/
if (TIME==2)
a = a>0?a-1:7;
OUT = turn[a];
TIME = 0;
break;
case 1://預設風速模式
SelectPosition(0,5) ; //指定位置
write_com(0x0d); //陰影閃爍
if(key==KEY_ADD) //加鍵按下
yushe_fengsu++; //預設風速值(閥值)加1
if(yushe_fengsu>=255) //當閥值加到大于等于
yushe_fengsu=254; //閥值固定為
LCD_Write_Char(0,6,yushe_fengsu,3) ;//顯示預設風速
if(key==KEY_MINUS) //減鍵按下
if(yushe_fengsu<=1) //當風速上限值減小到1時
yushe_fengsu=1; //固定為1
yushe_fengsu--; //預設風速值減一,最小為0
break; //執行后跳出switch
case 2: //預設雨滴模式
SelectPosition(0,12) ; //指定位置
write_com(0x0d); //打開顯示 無光標 光標閃爍
if(yushe_yudi>=255) //當閥值加到大于等于255時
yushe_yudi=254; //閥值固定為255
yushe_yudi++; //預設雨滴值(閥值)加1,最大為255
LCD_Write_Char(0,13,yushe_yudi,3) ;//顯示預設雨滴
if(yushe_yudi<=1) //當雨滴上限值減小到1時
yushe_yudi=1; //固定為1
yushe_yudi--; //預設雨滴值減一,最小為0
break;
default :
Mode=0; //恢復正常模式
break;
void timer()interrupt 1 //T0中斷程序
TH0=0x3c; //重新賦值--循環一次時間為5ms
TL0=0xb0;
TIME++; //循環次數加一
