查看: 2110|回復: 5
請問8255的PA,PB口信號怎么發送給51單片機的P0口?
ID:903819 發表于 2021-5-4 10:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:230742 發表于 2021-5-4 12:00 | 只看該作者
單片機系統里常用的8255芯片是一個典型的可編程通用并行接口芯片,用來擴展單片機的端口,它具有3個8位的并行口,有三種工作方式,可作為單片機與各種外部設備連接的接口電路。
具體功能和時序請看我要自學網里的微機原理與接口教程,有關于8255的詳細講解。
ID:903819 發表于 2021-5-4 13:11 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發表于 2021-5-4 12:00
單片機系統里常用的8255芯片是一個典型的可編程通用并行接口芯片,用來擴展單片機的端口,它具有3個8位的并 ...
多謝
ID:858964 發表于 2021-5-4 15:19 | 只看該作者
舉例說明如下:
51單片機系統中,設8255的口地址為4000H-4003H,在基本的輸出方式下,
設為A口輸入方式,B口位輸出方式,
編初始化程序,實現從A口輸入,一個數從B口輸出的功能。
MOV A, #10010000b ;方式控制字:A口方式0輸入;B口方式0輸出
MOV DPTR, #4003H  ;控制口地址→DPTR
MOVX @DPTR,A     ;方式控制字→8255控制口
MOV DPTR, #4000H  ;A口地址→DPTR
MOVX A, @DPTR     ;從A口讀入一個數據至累加器
……              ;保存讀入的數據
MOV  A, DATA1     ;待輸出的數據DATA1→累加器
MOV DPTR, #4001H  ;B口地址→DPTR
MOVX @DPTR,A     ;數據DATA1從B口輸出
ID:903819 發表于 2021-5-5 11:27 | 只看該作者
Kxuan163 發表于 2021-5-4 15:19
舉例說明如下:
設為A口輸入方式, ...
沒學過匯編,看不懂,不過還是謝謝了
ID:739610 發表于 2021-5-5 14:45 | 只看該作者
我也看了其他評論  多看看8255的技術手冊   里面很詳細的  就是照抄例子也能做出項目的
