查看: 2549|回復: 7
單片機+1602液晶滾動顯示程序看不明白
ID:880294 發表于 2021-5-3 21:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//下面這條程序看不明白
for(j=n;j<25+n;j++)//我們沒有進行整屏右移,但是我們進行了數組右移O(∩_∩)O~
   LcdWriteData(displayDate2[j]);
//字符串長度只有25,這里索引25+n超過最大索引,程序不會報錯嗎?
接下來寫相關子程序:
//寫入命令子函數
void LcdWriteCom(unsigned char com)
  LCD_RS=0;
  LCD_RW=0;
  LCD_GPIO=com;
  delay1ms(1);
  LCD_E=1;
  delay1ms(1);
  LCD_E=0;
//寫入數據子函數
void LcdWriteData(unsigned char dat)
  LCD_RS=1;
  LCD_RW=0;
  LCD_GPIO=dat;
  delay1ms(1);
  LCD_E=1;
  delay1ms(1);
  LCD_E=0;
//讀忙子函數
bit LCD_bz(void)
  bit bz;
  LCD_RS=0;
  LCD_RW=1;
  LCD_E=1;
  delay1ms(10);
  P0=0xff;           //C51單片機讀引腳要先置高電平,原因不贅述,很多資料沒有這一步驟,大家格外注意下
  bz=(bit)(LCD_GPIO&0x80);
  LCD_E=0;
  return bz;
//延時子程序
void delay1ms(unsigned int t)
  unsigned int i,j;              //節約內存起見,建議用uchar,由于后面要做動態顯示,為了滿足顯示效果,這里用了uint
  for(i=0;i
    for(j=0;j<300;j++);
//初始化顯示屏程序
void LcdInit()
  LcdWriteCom(0x38);//顯示模式2行16列
  LcdWriteCom(0x0c);//開顯示 無光標 不閃爍
  LcdWriteCom(0x06);//寫一個指針加1
  LcdWriteCom(0x01);//清屏
  LcdWriteCom(0x80);//設置(0,0)為起點
主程序:
//我們要把第一行做成一個16字符固定顯示,第二行做成滾動顯示25字符
//這里采用的是1602指針右移的基礎命令而不是整屏右移命令
#include
#define LCD_GPIO  P0
void LcdWriteCom(unsigned char); //寫入命令子函數聲明
void LcdWriteData(unsigned char);//寫入數據子函數聲明
void LcdInit();//顯示屏初始化子函數聲明
void delay1ms(unsigned int);//延時函數聲明
bit LCD_bz(void);//讀忙函數聲明
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_E=P2^7;
unsigned char displayDate1[]="    I'm Cesar   ";//一共16個字符(包括空格在內)
unsigned char displayDate2[]=" Please add QQ775222573  ";//一共25個字符
void main(void)
  unsigned char i=0,j=0,n=0;
  LcdInit();
LcdWriteCom(0x80);//設置坐標為第一行第一個字符
for(i=;i<16;i++)
   LcdWriteData(displayDate1[ i]);
if(LCD_bz())
      continue;//讀忙,結束本次循環
LcdWriteCom(0x80+0x40);//設置第二行第一個字符起點
      n++;//數組的顯示起點右移,這樣實現了滾動
if(n>=(25-15))//當顯示移到最右邊時,停頓片刻,返回起點再次循環
         n=0;
         delay1ms(2000);
      delay1ms(600);
希望有人能解惑。
ID:889094 發表于 2021-5-3 23:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
  LcdWriteData(displayDate2[j]);j越界問題可以用j%25,那樣到頭就會從第0個繼續顯示
ID:213173 發表于 2021-5-4 06:19 | 顯示全部樓層
1602的一行最多只能顯示16個字符,超過16個字符可以用循環移動的方式在一定的時間內全部顯示。如果要移動顯示25個字符,可以設置字符數組長度為26。每次刷新LCD只顯示數組前16個字符。然后把0移到25,再把所有字符前移。示例如下:
  1.         displayDate2[26]=" Please add QQ775222573   ";
  2.         displayDate2[25]=displayDate2[0];
  3.         for(i=0;i<25;i++)
  4.                 displayDate2[i]=displayDate2[i+1];
ID:213173 發表于 2021-5-4 06:27 | 顯示全部樓層
樓主的示例采用的是分段顯示的方法達到移動顯示的目的,就是先顯示0~15、再顯示1~16、2~17、3~18以此類推。
ID:213173 發表于 2021-5-4 07:17 | 顯示全部樓層
1602的寄存器一行最多可以寫入40個字符,但只能正常顯示16個字符。雖然寫for(j=n;j<25+n;j++)有缺陷,但不至于出錯。實際寫for(j=n;j<16+n;j++)更合理。
ID:880294 發表于 2021-5-4 08:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-5-4 07:17
字符串長度是26,索引值最大是25,用數組累加j+n會超過最大索引值
ID:880294 發表于 2021-5-4 08:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
birdzhyli 發表于 2021-5-3 23:14
這個程序是在網上查的,不能理解j+n超過實際長度j
ID:880294 發表于 2021-5-4 08:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yjd2799 發表于 2021-5-4 08:50
是不是超過長度會補空字符
