查看: 2212|回復: 4
運用光敏電阻實現自動調光的單片機程序為啥不能進入自動調光了?求大佬解答
ID:912956 發表于 2021-5-3 15:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
調試電路如下:
利用進行手動調光,但是一旦按下P3.7切換開關后,波形圖直接變成直線了,無法進行自動調光,希望大佬幫我看看。
單片機程序如下:
  1. //宏定義
  2. #define uint unsigned int
  4. //頭函數
  5. #include <reg52.h>
  6. uchar pdata tt[51];                   //定義空數組用于AD0832取平均值
  7. uchar scale,rsd_sec;                //定義占空比比例,熱釋電計時秒變量
  8. uchar sec;
  9. bit bdata flag_auto,flag_rsd;          //位定義自動切換,熱釋電動作標志
  10. uint lum;                                        //ad0832讀出值
  11. uchar m;
  12. //管腳聲明
  13. sbit LED = P2^5;        //燈光控制輸出
  14. sbit rsd = P1^5;   //熱釋電
  15. sbit qiehuan=P3^7;
  16. sbit add=P3^6;
  17. sbit dec=P3^5;
  18. sbit CS=P1^3;                //CS定義腳,連接ADC0832CS腳
  19. sbit SCL=P1^0;                //SCL定義腳,連接ADC0832SCL腳
  20. sbit DO=P1^1;                //DO定義腳,連接ADC0832DO腳
  21. /*****************延時函數:大約1ms************************/
  22. void delay(uchar i)
  23. {
  24.   uchar j,k;
  25.   for(j=i;j>0;j--)
  26.     for(k=125;k>0;k--);
  27. }
  28. /***********讀數模轉換數據********************************************************/
  29. //請先了解ADC0832模數轉換的串行協議,再來讀本函數,主要是對應時序圖來理解,本函數是模擬0832的串行協議進行的
  30. unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
  31. {
  32.         unsigned char i=0,value=0,value1=0;
  33.                 SCL=0;
  34.                 DO=1;
  35.                 CS=0;                //開始
  36.                 SCL=1;                //第一個上升沿
  37.                 SCL=0;
  38.                 DO=SGL;
  39.                 SCL=1;          //第二個上升沿
  40.                 SCL=0;
  41.                 DO=ODD;
  42.                 SCL=1;            //第三個上升沿
  43.                 SCL=0;            //第三個下降沿
  44.                 DO=1;
  45.                 for(i=0;i<8;i++)
  46.                 {
  47.                         SCL=1;
  48.                         SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數據
  49.                         value<<=1;
  50.                         if(DO)
  51.                                 value++;
  52.                 }
  53.                 for(i=0;i<8;i++)
  54.                 {                        //接收校驗數據
  55.                         value1>>=1;
  56.                         if(DO)
  57.                                 value1+=0x80;
  58.                         SCL=1;
  59.                         SCL=0;
  60.                 }
  61.                 CS=1;
  62.                 SCL=1;
  63.                 if(value==value1)                                //與校驗數據比較,正確就返回數據,否則返回0
  64.                         return value;
  65.         return 0;
  66. }
  67. /*****************按鍵函數*****************/
  68. void work()
  69. {
  70.         uint lum_mean,lum_all;
  71.         uchar b,c;
  72.         if(qiehuan==0)                                  //自動切換按鍵按下
  73.         {
  74.                 delay(10);                                  //去抖
  75.                 if(qiehuan==0)                          //再次判斷按鍵按下
  76.                 {
  77.                         flag_auto=!flag_auto; //自動模式標志位取反
  78.                         if(flag_auto==1)          //當切換到手動模式時  首先將LED發光比例設置在50%
  79.                         scale=20;
  80.                 }
  81.                 while(!qiehuan); //按鍵釋放  松開按鍵后關閉蜂鳴器
  82.         }
  83.         if(flag_auto==1)
  84.         {
  85.                 if(add==0)                                 //加鍵按下
  86.                 {
  87.                         delay(10);
  88.                         if(add==0)
  89.                         {
  90.                                 scale++;                  //燈光比例++
  91.                                 if(scale>=41)
  92.                                 scale=41;
  93.                         }
  94.                 }
  95.                 if(dec==0)                                  //減鍵按下時
  96.                 {
  97.                         delay(10);
  98.                         if(dec==0)
  99.                         {
  100.                                 scale--;                   //燈光比例--
  101.                                 if(scale<=1)
  102.                                 scale=1;
  103.                         }
  104.                 }
  105.         }
  106.         else
  107.         {
  108.                 if(flag_rsd==1)                                        //有人在范圍內時
  109.                 {
  110.                         for(b=0;b<49;b++)                         //將空數組tt【】內數值整體左移一位
  111.                         {
  112.                                 tt[b]=tt[b+1];                        //將后一數值放到前一位置
  113.                         }
  114.                         tt[49] = ad0832read(1,0);  //將讀出的ad數值放入tt【49】
  115.                         for(c=0;c<50;c++)                        //將tt【】內數值相加
  116.                         {
  117.                                 lum_all=lum_all+tt[c];
  118.                         }
  119.                         lum_mean=lum_all/50;                //將總數/50取出平均值
  120.                         lum_all=0;                                        //將總數清零
  121.                         if(lum_mean<=30) scale=1;                           //判斷取出平均值大小  小于30  發光強度0%
  122.                         else if(lum_mean>=150) scale=41;           //大于150  發光強度100%
  123.                         else scale=((lum_mean-30)/3)+1;                   //其他值時將其計算得到發光強度 (計算目的是為了得到一個1-41之間的數值 控制燈光變化)
  124.                 }
  125.                 else
  126.                 {
  127.                         scale=1;                                         //沒有人在范圍內時 將燈光亮度調至0%
  128.                 }
  129.         }
  130. }
  131. /*********定時器初始化函數**********/
  132. void init()
  133. {
  134.         TMOD=0x11;           //工作方式
  135.         TH1=0x3c;
  136.         TL1=0xb0;           //T1賦初值50ms
  137.         TH0=0xff;
  138.         TL0=0xe7;                //T0賦初值25us
  139.         ET0=1;
  140.         ET1=1;                   //打開中斷允許開關
  141.         EA=1;                   //中斷總開關
  142.         TR0=1;
  143.         TR1=1;                   //定時器定時開關
  144. }
  145. /****************主函數**********************/
  146. void main()
  147. {
  148.         init();                  //調用初始化函數
  149.         while(1)                   //循環
  150.         {
  151.                 work();                 //調用函數
  152.         }
  153. }
  154. /******************定時器T0服務函數:脈沖發生函數*******************/
  155. void time0() interrupt 1
  156. {
  157.         uchar n;
  158.         TH0=0xff;
  159.         TL0=0xe7;                 //重新賦初值
  160.         n++;                         //每25us  n++
  161.         if(n<scale)                 //n<設置比例時,打開燈
  162.         {
  163.                 LED=0;
  164.         }
  165.         else if(n>=scale)//n大于等于設置比例時 關閉燈
  166.         {
  167.                 LED=1;
  168.         }
  169.         if(n>=40)                 //n==40  :25us*40=1ms   1kHZ
  170.         {
  171.                 n=0;                 //n=0
  172.         }
  173. }
  174. /********************定時器T0服務函數:計時和閃爍控制********************/
  175. void time1() interrupt 3
  176. {
  177.         TH1=0x3c;
  178.         TL1=0xb0;                 //重新賦初值
  179.         m++;                         //50ms  m++
  180.
  181.         if(m==20)                                                  //到達1s時
  182.         {
  183.                 m=0;                                                  //m=0
  184.                 if(rsd==0)                                          //熱釋電無信號時
  185.                 rsd_sec++;                                          //熱釋電計時秒++
  186.                 if(rsd_sec<=20&&rsd==1)                  //熱釋電計時秒小于等于20 并且 熱釋電有信號時
  187.                 {
  188.                         rsd_sec=0;                                  //將熱釋電秒清零
  189.                         flag_rsd=1;                                  //標志位置1 控制AD0832采集數值 調節燈光亮度
  190.                 }
  191.                 else if(rsd_sec>20&&rsd==0)          //熱釋電計時秒大于20 并且 熱釋電無信號時
  192.                 {
  193.                         flag_rsd=0;                                  //標志位置0 停止ad0832轉換 關閉燈光
  194.                         rsd_sec=0;                                  //熱釋電計時秒清零
  195.                 }
  196.         }
  197. }
ID:435676 發表于 2021-5-3 20:01 來自觸屏版 | 只看該作者
自己好好在看清楚一下程序把!不提倡這種寫法!這樣寫主程序沒有靈魂!何必要這么麻煩,ADC的精度也太差了!才8位的芯片自帶的都可以了!U2電路不對哦!這樣取永遠是一個固定值!不會變的!這樣程序在牛逼也是沒用的!我不太明白你的電路具體情況!電路設計不對!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:554500 發表于 2021-5-4 08:35 | 只看該作者
C:\Users\Administrator\Desktop
用ADC0831吧,單通道的
#include "ADC1031.H"
void delay1(u16 x)
        while(x--);
u8 read_0831() //讀取TLC0831的數字量
        u8 d,i;
        ck_0831=0;
        cs_0831=0;
        delay1(50);
        ck_0831=1;
        ck_0831=0; //此時0831輸出一個虛假的0
        for(i=0;i<8;i++)
                 ck_0831=1;
                ck_0831=0;
                d<<=1;   //dddd dddd==>> dddd ddd0
                if(do_0831==1)
                         d++;
        ck_0831=0;
        cs_0831=1;
        return d;
#ifndef _ADC1031_
#define _ADC1031_
#include"reg51.h"
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
#define u32 unsigned long
sbit cs_0831=P1^5;
sbit do_0831=P1^7;
sbit ck_0831=P1^6;
extern u8 read_0831(void); //讀取TLC0831的數字量;
#endif
ID:912956 發表于 2021-5-13 17:37 | 只看該作者
18701931930 發表于 2021-5-4 08:35
用ADC0831吧,單通道的
把模數轉換程序換成這個就行了嗎,
ID:912956 發表于 2021-5-13 17:39 | 只看該作者
1051798957 發表于 2021-5-3 20:01
自己好好在看清楚一下程序把!不提倡這種寫法!這樣寫主程序沒有靈魂!何必要這么麻煩,ADC的精度也太差了 ...
這個是某一個寶買的,我不會改程序,怕越改越差,這里就是ADC連線錯誤了嗎,那應該怎么連呀
