查看: 3189|回復: 15
用51單片機做的門鈴,增加掉電模式后門鈴只能響一次后就不響了,請問各位是程序哪錯了
ID:891570 發(fā)表于 2021-5-3 00:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<STC89C5xRC.H>
#include<intrins.h>
sbit beep=P1^0;
uchar ding,dong,flag,stop,k1;
uint n;
void delay(uint i)
        while(i--);
void time0init()          //定時器0初始化
        TMOD=0X01;         //定時器0 方式1
        TH0=0Xff;
        TL0=0X06; //定時250us
//        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1;
                                IT0=1;    //外部中斷0觸發(fā)方式:0低電平有效,1下降沿有效。
                                EX0=1;    //外部中斷0中斷允許位:0禁止中斷,1允許中斷。
void biaohaoinit()           //各個標號初始化
        ding=0;                //叮聲音  計數(shù)標志
        dong=0;                //咚聲音  計數(shù)標志
        n=0;                //定時0.5s標志
        flag=0;
        stop=0;    //結束標志
                                k1=1;
        time0init();
        biaohaoinit();
                if(k1==0)           //判斷按鍵是否按下
                        stop=0x00;
                        k1=1;
                        TR0=1;                                                //打開定時器0
                        while(!stop);    /*!stop的意思是取反,意思就是stop值為0,那么這里判斷就是1,
        就一直循環(huán)執(zhí)行這條語句,當stop值為1時,這里的!stop參數(shù)就是0,條件不成立,
        就退出這個while循環(huán),繼續(xù)執(zhí)行下一條語句了。*/
                        ET0=0;
      PCON = 0X02;
                        delay(2000);
                        _nop_();
                        _nop_();
void zhongduan0() interrupt 0
        PCON = 0;
        k1=0;
        stop=0x00;
        ET0=1;
void time0() interrupt 1
                n++;
                TH0=0Xff;
                TL0=0X06; //250us
                stop=0;
                if(n==2000)                //定時0.5s  叮響0.5秒,咚響0.5秒
                                                n=0;
                                                if(flag==0)
        flag=~flag;
        flag=0;
        stop=1;
        TR0=0;          //關閉定時器0
                if(flag==0)
                {                                           //通過改變定時計數(shù)時間可以改變門鈴的聲音
                                                ding++;                          //叮
                                                if(ding==1)
        ding=0;
        beep=~beep;
                                                dong++;
                                                if(dong==2)                  //咚
        dong=0;
        beep=~beep;
ID:275826 發(fā)表于 2021-5-3 12:07 | 只看該作者
掉電模式要重新復位才能工作
ID:891570 發(fā)表于 2021-5-3 23:05 | 只看該作者
tyrl800 發(fā)表于 2021-5-3 12:07
掉電模式要重新復位才能工作
可是STC89C52的手冊里說用外部中斷可以喚醒呀,我用外部中斷可以喚醒,用萬用表測量單片機的工作電流由0MA變回8MA左右了,但就是程序不能正常運行了。
ID:230742 發(fā)表于 2021-5-4 12:42 | 只看該作者
K按鍵接在哪個引腳上了?
邏輯好像不對,如果沒有按鍵按下,程序也不進入休眠,一直等待,沒有省電的意義。
如果只是一個門鈴,不然換個方式,把開關接到復位腳上,程序運行直接一個叮咚后就進入休眠。
按復位鍵后程序重新開始又是一個叮咚后就休眠了。
這樣功能實現(xiàn)了,也省電了。
ID:915536 發(fā)表于 2021-5-4 15:41 | 只看該作者
掉電喚醒后, 有沒有重新初始化時鐘, 還有管腳呢?
ID:275826 發(fā)表于 2021-5-4 19:01 | 只看該作者
PCON = 0X02;是掉電方式,需要復位;
PCON = 0X01; 睡眠方式,可以中斷喚醒。
ID:891570 發(fā)表于 2021-5-4 23:10 | 只看該作者
謝謝各位老師的解釋,只是本人做門鈴的時候想到如果以后要是再用51單片機做個移動的設備,那么這個掉電模式對電池消耗方面是一個很好的模式,如果每次只能需要復位才行,程序都要重新執(zhí)行的話,可能會對某些設備會有影響,所以想弄明白為什么STC89C52的手冊上說外部中斷可以喚醒,但實際上卻沒喚醒,是因為程序的問題還是本身硬件上的BUG導致的,弄明白這個原因之后以后再做什么小東西的話可以避免一下,查看STC的其它產(chǎn)品手冊上也說有這個掉電模式,也就是用外部中斷可以喚醒,只是手里沒有其它型號芯片沒法驗證。這個電路硬件比較簡單,就是按鍵接在P3.2引腳上,P1.0接的喇叭。
ID:889094 發(fā)表于 2021-5-4 23:50 | 只看該作者
STC12C5A60S2手冊是這么說的
ID:275826 發(fā)表于 2021-5-5 09:43 | 只看該作者
原來我以為是普通89C52,樓主用STC12C5A60S2程序是可以正常工作的,程序還能簡化
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-5 17:05 | 只看該作者
shujing 發(fā)表于 2021-5-4 23:10
謝謝各位老師的解釋,只是本人做門鈴的時候想到如果以后要是再用51單片機做個移動的設備,那么這個掉電模式 ...
作測試不要寫那么復雜,越簡單越容易發(fā)現(xiàn)問題。給你改了,你試試。
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. sbit beep=P1^0;
  4. void ding(unsigned int x)
  5. {
  6.         unsigned char t;
  7.         while(x--)
  8.         {
  9.                 beep=~beep;
  10.                 for(t=0;t<20;t++);
  11.         }
  12.         beep=1;
  13. }
  14. void dong(unsigned int x)
  15. {
  16.         unsigned char t;
  17.         while(x--)
  18.         {
  19.                 beep=~beep;
  20.                 for(t=0;t<50;t++);
  21.         }
  22.         beep=1;
  23. }
  24. void exint0() interrupt 0
  25. {
  26. }
  27. void main()
  28. {
  29.         IT0 = 1;
  30.         EX0 = 1;
  31.         EA = 1;
  32.         while (1)
  33.         {
  34.                 ding(1000);//叮
  35.                 dong(1000);//咚
  36.                 PCON=0x01;//睡眠
  37.                 _nop_();
  38.                 _nop_();
  39.         }
  40. }
ID:891570 發(fā)表于 2021-5-5 22:37 | 只看該作者
tyrl800 發(fā)表于 2021-5-5 09:43
8樓截的圖和我看的STC89C52RC的芯片手冊說明是一模一樣的,就是看他手冊上寫有這個功能才試著用下,結果不行,看來可能是這個STC89的芯片本身有問題呀。
ID:891570 發(fā)表于 2021-5-5 22:38 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-5-5 17:05
好的,我測試一下看看,謝謝。。
ID:65448 發(fā)表于 2021-5-6 14:10 | 只看該作者
中斷里面 stop 置 1 試試
ID:916064 發(fā)表于 2021-5-6 16:55 | 只看該作者
掉電了要重新復位才能工作
ID:889094 發(fā)表于 2021-5-6 19:44 | 只看該作者
10樓的程序結構性很好,學習了,你要響鈴幾下,就要看你程序里讓它響幾下,自己按程序走走,是不是可以響2下以上?
    TR0=1;                                                //打開定時器0
                         ET0=0;
還發(fā)現(xiàn)你這里用TR0=1;開始計數(shù),用ET0=0;停止中斷,這里并沒有停止計數(shù)吧?你的開啟和結束用的不是一種東西呀?
兩個應該配套使用,否則肯定不會有第二次響應了
ID:894836 發(fā)表于 2021-5-6 20:17 | 只看該作者
可能是中斷設置有誤,無法正常工作
