查看: 2333|回復: 0
stm32使用dht11傳感器C語言程序while內只能執行一次讀取?
ID:627907 發表于 2021-5-2 21:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
弄了野火的c8t6核心板,使用了他們的dht11程序,同樣的程序在我自己的工程里加上了希望實現串口顯示溫濕度的功能,但現在只能執行一次讀取溫濕度如圖:
去掉delay的時候:
該怎么找到原因在哪里呢,改一天了,沒有頭緒。
附上代碼:
  1. int main(void)
  2. {
  3.         DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;
  4.
  5.
  6.         /* 初始化系統定時器 */
  7.         SysTick_Init();
  8.         USART_Config();//初始化串口1
  9.         printf("\r\n***dht11 溫濕度傳感器***\r\n");
  10.         /*初始化DTT11的引腳*/
  11.         DHT11_Init ();
  12.
  13.         while(1)
  14.         {
  15.                         /*調用DHT11_Read_TempAndHumidity讀取溫濕度,若成功則輸出該信息*/
  16.                         if( DHT11_Read_TempAndHumidity ( & DHT11_Data ) == SUCCESS)
  17.                         {
  18.                                 printf("\r\n讀取DHT11成功!\r\n\r\n濕度為%d.%d %RH ,溫度為 %d.%d℃ \r\n",\
  19.                                 DHT11_Data.humi_int,DHT11_Data.humi_deci,DHT11_Data.temp_int,DHT11_Data.temp_deci);
  20.                         }
  21.                         else
  22.                         {
  23.                                 printf("Read DHT11 ERROR!\r\n");
  24.                         }
  25.                         Delay_ms(2000);
  26.                         printf("\r\n測試測試");
  27.         }
  28.
  29. }
最底下一行輸出測試的是我在調試程序的時候外加的,不論有沒有去掉delay “測試測試”都是不會輸出的
有大佬可以提供一個思路嗎附上兩個程序壓縮包,銘感五內。
去掉delay時
去掉delay時
有delay時
有delay時
代碼.7z
833.75 KB, 下載次數: 6
包含我的程序以及參考野火的串口顯示溫度程序
