查看: 6137|回復: 4
STC89C52單片機P0口接LCD1602是否可以不用上拉電阻
ID:915068 發表于 2021-5-2 19:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實物焊接的時候忘接上拉,但LCD1602運行正常,請問這是為啥
ID:275826 發表于 2021-5-2 22:42 | 顯示全部樓層
LCD1602的數據口內部有鎖存器
ID:506248 發表于 2021-5-2 23:43 | 顯示全部樓層
P0口的結構
1、P0的8位皆為漏極開路輸出(Open Drain,OD),千萬不要誤解為圖騰式輸出,每個引腳可驅動8個LS型TTL負載;
2、P0內部無上拉電阻,執行輸出功能時,外部必須接上拉電阻(10kΩ即可);
3、若有執行輸入功能,必須先輸出高電平才能讀取該口所連接的外部數據;
4、若P0可作為地址總線(A0~A7)及數據總線(D0~D7)的復用引腳,不用外接。
樓主屬于第4種情況,所以可以不接
ID:401564 發表于 2021-5-2 23:45 | 顯示全部樓層
這能為啥呢?
有一個東西叫數據手冊
里面告訴你為啥了
大多數的1602LCD是以HD44780驅動的
在HD44780數據手冊中,明確標示了有MOS管上拉,上拉電流為50uA-120uA
而8051本身就有10uA上拉電流,所以可以正常讀寫
但8051的10uA上拉電流并不大,如果有的LCD驅動沒有上拉電流的話,很有可能是不能正常使用的
網上常用的LCD1602電路都是加了上拉電阻的,就是以防萬一用的,并不是一定要有的
ID:390416 發表于 2021-5-3 00:40 | 顯示全部樓層
可能是LCD內置了上拉電阻 它里面是 驅動芯片AiP31066 具體的 我發了新貼子 你去看看
