查看: 4318|回復: 1
關于DDS芯片AD9833不能輸出波形,大致會是什么原因導致的?
ID:570093 發表于 2021-5-1 23:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用51單片機,AD9833不能輸出波形,但是測量輸出引腳的電壓卻是正常的,為0.62V,AD9833數據手冊上是輸出電壓為0.65V,但是就是沒有波形,不過有時候又會輸出0.28V。25M晶振能測出波形,AD9833的供電電壓也正常。。
剛開始以為是DDS芯片壞了,因為之前供電出現問題,達到了7.8V,但是我重新換了一個AD9833芯片,跟另一個晶振接到一塊新的板子上,還是一樣沒有輸出波形,程序是使用某一個寶上的程序
ID:570093 發表于 2021-5-8 11:46 | 顯示全部樓層
問題解決,是芯片問題,買到了兩個假芯片,剛開始以為不是硬件問題,畢竟換臉兩個芯片了,后面發現這個AD9833輸出電壓有時是0V,有時候是接近電源電壓。直接買了一個AD9833模塊,把芯片拆下來用,最終實現了波形輸出。
