查看: 3034|回復: 7
51單片機藍牙小車調試問題求助
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 70%)
ID:594848 發表于 2021-5-1 22:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我做的是一個藍牙四驅車,L298n驅動電機,HC06藍牙模塊,手機藍牙發送指令。我發送一個前進指令g時,小車能向前走,這時候再發送后退指令b,藍牙連接直接斷了,小車也停止不走了,想向各位請教一下是怎么回事???還有類似的,發送左轉圈指令l能進行左轉圈,再發送右轉圈指令r時,小車直接不走了,藍牙也斷了。在小車運動過程中,只要不是發送小車運動的相反方向的指令,藍牙都不會斷,小車都能走。想請教一下為什么會這樣???
ID:77479 發表于 2021-5-1 23:57 | 只看該作者
小車前進的時候,發送后退指令;小車接收到后退的指令后, 小車應該停下來(不要剎車),然后向后。這樣能減少電機的啟動對電源的沖擊,試試看吧!
ID:506248 發表于 2021-5-2 10:31 | 只看該作者
根據你的描述,判斷有可能是電源波動問題,也有可能是程序邏輯錯誤。
判斷是否為邏輯錯誤的方法是,先將電機移除,換成發光二極管,看執行相同操作是否還存在相同問題,
如果問題依舊,那就是邏輯錯誤。如果問題消失說明問題出在電源上,可考慮加電容,或給單片機系統單獨供電,或加大電池容量等方法解決
ID:594848 發表于 2021-5-2 12:29 | 只看該作者
欣欣 發表于 2021-5-2 10:31
判斷是否為邏輯錯誤的方法是,先將電 ...
你好,感謝您的回復,您說的方法我等會去試一下,我也感覺是電源波動的問題,畢竟連藍牙連接都斷了。我單獨給前輪或者后輪供電的時候,是不會出現這樣的問題的,先前進再后退都正常。四個輪子一起供電就會發生這樣的問題。我單片機的供電來自L298n模塊
ID:143767 發表于 2021-5-2 19:21 | 只看該作者
供電問題,藍牙模塊要單獨供電,并且電壓要穩
ID:594848 發表于 2021-5-2 21:01 | 只看該作者
感謝各位的建議,我的問題已經解決了,的確是電源供電的問題。
ID:915096 發表于 2021-5-2 21:42 | 只看該作者
298n應該分開供電:邏輯部分可以與單片機供電,但電機驅動部分,需要單獨供電,否則電源之間會產生相互干擾,電路工作將會出現不穩定現象
ID:594848 發表于 2021-5-3 19:58 | 只看該作者
zbx5 發表于 2021-5-2 21:42
298n應該分開供電:邏輯部分可以與單片機供電,但電機驅動部分,需要單獨供電,否則電源之間會產生相互干擾 ...
對的,我現在將兩個L298n分別接入了電源,其中一個L298n模塊給單片機供電
