查看: 3594|回復: 6
C語言_at_指令是什么意思?8155A如何使用?
請問8155a怎么使用,_at_指令是什么意思(見附件圖片),謝謝!
ID:644095 發表于 2021-5-2 10:09 | 只看該作者
是跟模塊通信的指令,這不是c語言語法
ID:506248 發表于 2021-5-2 12:01 | 只看該作者
xdata 定義的芯片內核外部的擴展RAM,包括芯片外擴展的RAM,和芯片內擴展的RAM
xdata BYTE CPUCS _AT_ 0xE600這句話的意思就是定義變量BYTE CPUCS,地址為外部擴展RAM的0xE600
8155各引腳功能說明如下:
RESET:復位信號輸入端,高電平有效。復位后,3個I/O口均為輸入方式。
AD0~AD7:三態的地址/數據總線。與單片機的低8位地址/數據總線(P0口)相連。單片機與8155之間的地址、數據、命令與狀態信息都是通過這個總線口傳送的。
RD:讀選通信號,控制對8155的讀操作,低電平有效。
WR:寫選通信號,控制對8155的寫操作,低電平有效。
CE:片選信號線,低電平有效。
IO/M :8155的RAM存儲器或I/O口選擇線。當IO/M =0時,則選擇8155的片內RAM,AD0~AD7上地址為8155中RAM單元的地址(00H~FFH);當IO/M =1時,選擇 8155的I/O口,AD0~AD7上的地址為8155 I/O口的地址。
ALE:地址鎖存信號。8155內部設有地址鎖存器,在ALE的下降沿將單片機P0口輸出的低8位地址信息及 ,IO/ 的狀態都鎖存到8155內部鎖存器。因此,P0口輸出的低8位地址信號不需外接鎖存器。
PA0~PA7:8位通用I/O口,其輸入、輸出的流向可由程序控制。
PB0~PB7:8位通用I/O口,功能同A口。
PC0~PC5:有兩個作用,既可作為通用的I/O口,也可作為PA口和PB口的控制信號線,這些可通過程序控制。
TIMER IN:定時/計數器脈沖輸入端。
TIMER OUT:定時/計數器輸出端。
VCC:+5V電源。
ID:392485 發表于 2021-5-3 10:23 | 只看該作者
你的這個代碼是用SDCC寫的吧。_at_是SDCC的關鍵字。好像是賦值。
ID:38397 發表于 2021-5-3 11:11 | 只看該作者
指定地址存放數據
ID:388197 發表于 2021-5-4 10:59 | 只看該作者
指定變量在存儲器上的地址
也可以這么寫
#define XXXX (*(unsigned char volatile xdata *)0xXXXX)
ID:160500 發表于 2021-5-4 11:11 | 只看該作者
絕對地址定位
keil中地址是自動分配的,所以除非特殊情況否則不提倡使用絕對地址定位。
