查看: 2235|回復: 3
單片機C語言當某一個條件成立時,某個按鈕就不起作用該怎么寫代碼?
ID:900977 發表于 2021-5-1 17:55 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在程序中,當某一個條件成立時,則某個按鈕就不起作用該怎么寫
如:
sbit jianbtn= p1^2 //減按鈕
sbit jiabtn= p1^3 //加按鈕
如果某個數通過按動這個按鈕減到了0,再按就不起作用了,該怎么寫程序啊?現在是減到了0再按減按鈕就會亂碼!再按加的話又可以到0,想要實現到0了減按鈕再按就不起作用,也就是不會顯示亂碼
ID:77479 發表于 2021-5-2 10:37 | 只看該作者
uchar  xxx;  //設定一個數;
    if(xxx>0)   //  假如這個數大于0,進入;  假如這個數等于0,進不去了。
       ; //按的動作
ID:900082 發表于 2021-5-2 12:09 來自觸屏版 | 只看該作者
gd2051 發表于 2021-5-2 10:37
uchar  xxx;  //設定一個數;
    if(xxx>0)   //  假如這個數大于0,進入;  假如這個數等于0,進不去了 ...
我覺得你代碼應該這樣if(xxx>=0)
要不只能在XXX為1以上才有效了。樓主好像需要=0
ID:900977 發表于 2021-5-2 14:24 | 只看該作者
uchar  xxx;  //設定一個數;
好的,我試試,非常感謝您
