查看: 3492|回復(fù): 5
基于51單片機(jī)的含水銀開關(guān)的電子沙漏制作 求思路
ID:911689 發(fā)表于 2021-5-1 10:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請(qǐng)教一下大致的實(shí)現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實(shí)現(xiàn),謝謝大家
想要實(shí)現(xiàn)沙漏倒置就可以重新開始,但是水銀開關(guān)不知道怎么用,led燈也有點(diǎn)小問題,有沒有大神幫幫忙指導(dǎo)下思路
ID:414556 發(fā)表于 2021-5-1 22:36 | 顯示全部樓層
判斷水銀開關(guān)通斷變化來計(jì)時(shí),led向下流動(dòng)就是
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:506248 發(fā)表于 2021-5-2 11:42 | 顯示全部樓層
水銀開關(guān),實(shí)際上就是一個(gè)玻璃泡,里面有2個(gè)觸點(diǎn),玻璃泡里面有水銀,當(dāng)水銀把2觸點(diǎn)淹沒的時(shí)候因?yàn)樗y是金屬,所以開關(guān)導(dǎo)通,作用和按鈕差不多的。
也就是說水銀開關(guān)正立時(shí)開關(guān)導(dǎo)通,水銀開關(guān)倒立開關(guān)斷開
所謂電子沙漏我想就是利用水銀開關(guān)判斷系統(tǒng)正立和倒立位置的。
翻轉(zhuǎn)一下,水銀開關(guān)上升沿或下降沿,程序開始計(jì)時(shí),用LED燈模擬沙子,應(yīng)該是向下流動(dòng)的跑馬燈,
當(dāng)然這個(gè)也跟水銀開關(guān)狀態(tài)有關(guān),當(dāng)然你應(yīng)該設(shè)計(jì)成兩側(cè)有沙子(LED指示的)能看出還剩或已漏下去的沙子量的LED燈
中間是模擬沙子流動(dòng)的LED燈,就應(yīng)該是這樣吧。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:911689 發(fā)表于 2021-5-3 09:45 | 顯示全部樓層
欣欣 發(fā)表于 2021-5-2 11:42
水銀開關(guān),實(shí)際上就是一個(gè)玻璃泡,里面有2個(gè)觸點(diǎn),玻璃泡里面有水銀,當(dāng)水銀把2觸點(diǎn)淹沒的時(shí)候因?yàn)樗y是金 ...
那要怎么設(shè)置水銀開關(guān)呢
ID:77840 發(fā)表于 2021-5-3 16:52 | 顯示全部樓層
水銀開關(guān)有2個(gè)狀態(tài):0或1,即開或關(guān),二樓已經(jīng)說了,這個(gè)開關(guān)可以用來判斷你的沙漏是否翻轉(zhuǎn)方向,你只需要通過讀取它的狀態(tài)來觸發(fā)執(zhí)行程序讓陣列好的LED點(diǎn)整來執(zhí)行沙漏效果,因?yàn)閷?shí)物沙漏沙子都是落下去的,只有翻轉(zhuǎn)方向才會(huì)觸發(fā)沙子流動(dòng)計(jì)時(shí),這個(gè)翻轉(zhuǎn)動(dòng)作是相對(duì)短暫的變化,而不是持續(xù)在翻轉(zhuǎn)動(dòng)作,所以二樓說的是上升沿和下降沿(峭變沿)來觸發(fā)。你可以先寫好LED燈的陣列流水效果(這個(gè)要配合你實(shí)物的LED燈分布),然后通過上升沿(下降沿)觸發(fā)賦予變量值來決定流水方向以實(shí)現(xiàn)沙漏效果
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:230742 發(fā)表于 2021-5-4 16:26 | 顯示全部樓層
水銀開關(guān)就是一個(gè)開關(guān)。打開和關(guān)閉。用一個(gè)IO口讀一下就好了。試驗(yàn)的時(shí)候用一個(gè)自鎖開關(guān)試一下。
