查看: 2160|回復: 4
關于6路電阻巡回采樣芯片選型問題
ID:347013 發表于 2021-4-30 22:06 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人編程小白,準備做6路電阻巡回采樣測試電路,每路在50-500歐左右。擬采用恒流源通過mcu控制逐個連接mos管給每路電阻產生壓降,基于省電的原因電流控制在1mA以內,壓降小就需要通過PGA放大。找了一些芯片,只有msc1210帶6路PGA+ADC,但是我嫌棄該芯片容量小又是51內核,準備采用外置PGA+ADC。但是問題來了,哪種mcu能滿足實時采樣并顯示每路電阻的要求?
ID:342822 發表于 2021-5-1 08:47 | 只看該作者
用MEGA8,有8路adc。可在程序中設置循環檢測每個通道。
ID:708541 發表于 2021-5-1 20:08 | 只看該作者
stc8a8k,綽綽有余。
ID:401564 發表于 2021-5-1 23:49 | 只看該作者
那么問題來了:編程小白是如何看不上8051的呢?
32K的內存都不夠你寫嗎?就一測量電阻的程序,不用多大內存的,至于8051內核,這8051就那么讓人嫌棄嗎?
用12位ADC測量50歐,以1mA電流計算,精度大概就1/50,也就是2%的精度,這還不包括參考電壓的誤差
就不知道你要的精度是多少了
一般的單片機ADC就12位比較高了
當然,也有24位ADC的單片機.但那價錢可就不止是二三十塊一片了,特別是現在芯片特別缺貨的情況下
ID:347013 發表于 2021-5-3 19:12 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-5-1 23:49
32K的內存都不夠你寫嗎?就一測量電阻的程序,不用多大內存的, ...
并不是嫌棄8051內核,原文沒有說:我打算加lcd屏,顯示6路的初始電阻值并實時顯示現在的電阻值和電阻變化率
