查看: 3875|回復: 11
關于LCD1602液晶加下拉電阻
ID:880294 發表于 2021-4-30 21:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1602液晶第6腳e加下拉電阻,不就一直低電平,e腳怎么檢測高脈沖。(P1端口上電默認高電平)
ID:880294 發表于 2021-4-30 21:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
補充下
ID:390416 發表于 2021-5-1 09:36 | 顯示全部樓層
15K電阻 對IO口拉高 沒啥影響。
ID:390416 發表于 2021-5-1 09:37 | 顯示全部樓層
ID:506248 發表于 2021-5-1 10:53 | 顯示全部樓層
E引腳是使能信號,1時讀取信息,1->0(下降沿)執行命令。
雖然加下拉電阻,但該引腳并不會被鉗制在低電平,而是會隨著ENLCD輸入端的電平變化而變化
如果把15k電阻去掉,直接把ENLCD1直連到GND,那樣才會被鉗制在低電平。
ID:506248 發表于 2021-5-1 10:58 | 顯示全部樓層
下拉的概念:是將一個不確定的信號,通過一個電阻與地GND相連,固定在低電平。
雖然有下拉電阻,但ENLCD1并不會因此被鉗制在低電平位。
只有在ENLCD端為低電平信號,或者懸空時,DNLCD1才會被拉到低電平。
ID:506248 發表于 2021-5-1 10:59 | 顯示全部樓層
ID:880294 發表于 2021-5-1 13:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
欣欣 發表于 2021-5-1 10:58
雖然有下拉電阻,但ENLCD1 ...
加了15k電阻,因為P1口上電默認高電平,不就是高電平了嗎
ID:880294 發表于 2021-5-1 13:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
人人學會單片機 發表于 2021-5-1 09:36
15K電阻 對IO口拉高 沒啥影響。
既然不影響拉高電平,P1口默認上電高電平,不就一直保持高電平,這樣不就干擾到p0口了嗎
ID:506248 發表于 2021-5-1 14:44 | 顯示全部樓層
不不不,你理解錯了,也不知道你的電路是接在哪個IO口上的,但無論接在哪個口,都會跟著該IO口變化,而不是像你說的那樣一直保持高電平,IO口輸出高它就是高,輸出低它就是低。如果不接IO口懸空那么它才會是低。
ID:880294 發表于 2021-5-1 20:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
欣欣 發表于 2021-5-1 14:44
不不不,你理解錯了,也不知道你的電路是接在哪個IO口上的,但無論接在哪個口,都會跟著該IO口變化,而不是 ...
原來是這樣
ID:922247 發表于 2021-5-16 20:54 | 顯示全部樓層
提供更充足的高電平輸入電流,提高信號穩定程度,可增加抵抗外界干擾的能力 有些單片機的某些I/O(如8051 的 P0 口)內部無上拉電阻,需外部提供(如用上拉電阻)高電平時的輸出電流。
