查看: 4230|回復: 11
單片機程序測2k以上頻率數碼管老是循環閃爍?求分析
8黑幣
哪位大佬知道怎么解決嗎,測2k以上頻率數碼管老是循環閃爍
單片機代碼如下
  • #include <reg52.h >
  • #include <intrins.h >
  • #define uint unsigned int
  • #define uchar unsigned char
  • sbit  k1=P3^0;
  • sbit  k2=P2^0;
  • sbit  LED=P2^1;
  • unsigned  char code dispbit[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  • unsigned  char code dispcode[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  • unsigned  char count [8]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
  • unsigned  int  T0count =0;
  • unsigned  char time1tick =0;
  • unsigned  char i =0,a=0,j=0,y=0;
  • unsigned  int x ;
  • void pulse_init (void)
  •   TMOD =0x16;
  •   TH0=0x00;
  •   TL0=0x00;
  •   TH1=(65536-50000)/256;
  •   TL1=(65536-50000)%256;
  •   ET0=1;
  •   ET1=1;
  •   EA=1;
  • void delay (uint ms)
  •   unsigned char i,j;
  •   for(i =0; i<ms; i ++)
  •   for(j =0; j<250;j ++)
  •         _nop_();
  •         _nop_();
  •     _nop_();
  • static void time0_int (void) interrupt 1 using 0
  •   T0count ++;
  • void t1(void) interrupt 3 using 0
  •   time1tick++;
  •   if (time1tick==10*a)
  •     time1tick=0;
  •     TR0=0;
  •     TR1=0;
  •     ET0=0;
  •     ET1=0;
  • void display (void)
  •   x=256*T0count+TL0;
  •   i=7;
  •   while(x)
  •     count[ i]=x%10;
  •     x=x/10;
  •     i--;
  •   while(i--)
  •     count[ i]=10;//修改
  •   for(i=0;i<8;i++)
  •         if(i==7&&j==1)
  •                 P1=0x80;
  •                 delay(1);
  •            P0=dispbit;
  •            P1=dispcode[count[ i]];
  •            delay(1);
  • void main()
  •   if(!k2)
  •     delay(5);
  •         if(!k2)
  •         j=0;
  •         else
  •                 j=1;
  •   switch(j)
  •         case(0):a=2; LED=1; break;
  •         case(1):a=20; LED=0; break;
  •   pulse_init();
  •   TR1=1;
  •   TR0=1;
  •   do
  •     display();
  •   }while(k2);
ID:390416 發表于 2021-5-1 00:48 | 只看該作者
ID:910050 發表于 2021-5-1 22:22 | 只看該作者
哪位大佬知道該改哪嗎
ID:275826 發表于 2021-5-2 08:54 | 只看該作者
我問下樓主,程序時你自己寫的還是參考的?
ID:910050 發表于 2021-5-2 12:37 | 只看該作者
tyrl800 發表于 2021-5-2 08:54
參考的
ID:748096 發表于 2021-5-2 20:48 | 只看該作者
估計多次進入中斷造成數碼管掃描跟不上。這種情況可以考慮SPI或I2C總線方式驅動數碼管,這個不需要經常掃描數碼管
ID:275826 發表于 2021-5-2 21:59 | 只看該作者
程序結構不能那樣寫呀
ID:889094 發表于 2021-5-2 22:12 | 只看該作者
101.  do
102.  {
103.    display();
104.  }while(k2);
這個地方,如果K2是0了,程序結束,顯示什么就過 了
ID:889094 發表于 2021-5-2 22:13 | 只看該作者
82.void main()
83.{
84.
85.  if(!k2)
86.  {
87.    delay(5);
88.        if(!k2)
89.        j=0;
90.        else
91.                j=1;
92.  }
93.  switch(j)
94.  {
95.        case(0):a=2; LED=1; break;
96.        case(1):a=20; LED=0; break;
97.  }
這個地方程序開始,一閃而過,估計只能按鍵開機才會檢測到
ID:708541 發表于 2021-5-2 22:16 | 只看該作者
仿真是練不出技術的,多做一下實物吧。
ID:889094 發表于 2021-5-2 22:32 | 只看該作者
70.  for(i=0;i<8;i++)
71.  {
72.        if(i==7&&j==1)
73.        {
74.                P1=0x80;
75.                delay(1);
76.    }
77.           P0=dispbit;
78.           P1=dispcode[count[ i]];
79.           delay(1);
80.  }
這個里面突然蹦出來的j是怎么個意思?delay里也在用,你在這里用它會是個什么值?
ID:910050 發表于 2021-5-3 13:12 | 只看該作者
滄興電子 發表于 2021-5-2 20:48
估計多次進入中斷造成數碼管掃描跟不上。這種情況可以考慮SPI或I2C總線方式驅動數碼管,這個不需要經常掃描 ...
多多包容,我是純小白開始自學,應該怎么改代碼才能解決閃爍
