查看: 4056|回復: 2
LCD1602常用函數
ID:880332 發表于 2021-4-30 15:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LCD1602的11條指令詳解
FAQ:LCD1602液晶屏的第二行不顯示
初始化的時候,寫38寫兩次并且不判忙
LCD1602 初始化函數 LCD1602_INIT();
無形參和返回值
void Init_LCD1602(void)
LCD_EN = 0;
LCD_BG = 0; // 背光燈 開;
LCD_RW = 0; // 配置LCD1602為寫入模式
LCD1602_Write(0x38, 0); // 顯示模式設定: 配置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
LCD1602_Write(0x0C, 0); // 設置開顯示,不顯示光標 開關顯示、光標有無設置、光標閃爍設置
LCD1602_Write(0x06, 0); // 寫字符后地址自動加1 寫一個字符后指針加一
LCD1602_Write(0x01, 0); // 顯示清0,數據指針清0
在LCD 1602 的字符顯示中,如需進行數字轉換 需 + 48;
相當是 10進制數 + 48后,轉換成 對應的 ‘0’ 字符 ASCII 碼,方可顯示在 LCD 屏上;
函數:Lcd1602_Print_Num(uchar num)
輸入:有;數值;
輸出:無;
說明:液晶輸出數字
u8  -> 256
u16 -> 65535
void LCD1602_Write_Num(u16 num)
if(num >= 1000) // 4位
LCD1602_Write(num/1000 + 48, 1);  // 千位
LCD1602_Write(num / 100 % 10 + 48, 1);  // 百位
LCD1602_Write(num / 10 % 10 + 48, 1);    // 十位
LCD1602_Write(num % 10 + 48, 1);    // 個位
else if(num >= 100) // 3位數;
LCD1602_Write(num/100 + 48, 1);  // 百位
LCD1602_Write(num % 100 / 10 + 48, 1);  // 十位
else if( num >= 10)
LCD1602_Write(0 + 48, 1);  // 補 0缺;
LCD1602_Write(num/10 + 48, 1);  // 十位
LCD1602_Write(num%10 + 48, 1);    // 個位
else if( num >= 0)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:584814 發表于 2021-5-12 21:23 | 只看該作者
少了讀寫的關鍵函數程序不完整而且木有接線圖是接了幾條線不清楚。
至于前面0x38、0x0c后面不寫0x30而是要+48只能呵呵
ID:47286 發表于 2021-5-13 10:43 | 只看該作者
不錯不錯 這樣用起來會方便很多 感謝樓主分享
