查看: 3581|回復: 8
有沒有人知道,傳感器的S端(也就是信號端)的電信號電壓范圍是多少,這個是怎么求...
回帖獎勵 6 黑幣 回復本帖可獲得 6 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 20%)
ID:576302 發表于 2021-4-30 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 770260686 于 2021-4-30 15:39 編輯
想知道,傳感器的S端電信號電壓是多少,以及是怎么得到的,求告知。
ID:716656 發表于 2021-4-30 16:50 | 只看該作者
是什么傳感器,3.3V  5V的都有吧,可以看下板子上的芯片型號查下手冊就知道了,有條件的話量一下供電電壓或者引腳電壓
ID:576302 發表于 2021-4-30 16:54 | 只看該作者
壓著我頭發啦 發表于 2021-4-30 16:50
是什么傳感器,3.3V  5V的都有吧,可以看下板子上的芯片型號查下手冊就知道了,有條件的話量一下供電電壓或 ...
壓力傳感器,工作電壓是5V,輸出的是模擬信號,但我挺好奇輸出的電信號的電壓是多少
ID:684049 發表于 2021-4-30 20:47 | 只看該作者
這個得看傳感器型號的 ,基本接近于供電電壓
ID:883167 發表于 2021-4-30 20:59 | 只看該作者
我設計了很多PCB板子,一般都是3.3V或者5V,不過根據經驗來看,一般3.3V的居多
ID:160500 發表于 2021-4-30 22:20 | 只看該作者
一般這種是電流信號4-20mA,如果是電壓信號的話不會超過供電電壓
ID:906597 發表于 2021-4-30 22:42 | 只看該作者
應該是毫伏級吧,信號腳最好不要超過3.3V,怕損壞單片機
ID:739610 發表于 2021-4-30 22:43 | 只看該作者
不知道你說的是何種傳感器  近接開關輸出信號峰值是電源電壓  壓力傳感器輸出有電壓和電流信號
ID:906597 發表于 2021-4-30 22:45 | 只看該作者
我覺得信號腳不會要太大的,0到3.3V,多了怕損壞
